09.04.2021 в 20:50:30
bvale По моему 92е стояли два штуки. Я и схему почему спрашиваю, так как хочется глянуть именно на ней, что-же на самом деле там должно стоять? Я еще удивился, что такие слабенькие диоды и всего два стоит. У меня и 30 и 60 амперные есть, но запомнились именно 92е. А глянуть не могу, собрал уже. Пробовал на пружину аппарат. Полностью ток не выкручивал, ставил чуть больше половины и держал 10 сек. Пружина очень хорошо нагрелась, но руку держать можно еще было. В подъезде попробовал тройкой поискрить, поджиг хороший на малом токе, ну и потом тоже за средину крутанул и секунд 5 поварил. Больше не стал, пока соседи не увидели, а то вони будет.... как дыма после сварки.
10.04.2021 в 23:29:13
vobr, D92 даташит:
11.04.2021 в 11:34:51
Д92-02
12.04.2021 в 11:05:26
Форумчане подскажите где можно взять такой дисплей. Мультиварка не хочет работать мама расстроилась.
12.04.2021 в 14:50:12
Приветствую! Принесли Edison MMA-305DK в ремонт. Не варит, только искрит. Дисплей работает, перегрузка не горит, на выходе напряжение ХХ аж 96 вольт. Предварительно все обсмотрел, проверит в плате выходные диоды, транзисторы силы и диодный мост. Вроде как все в пределах нормы. Прозвонил кабель сетевой с выключателем, тоже все в порядке. С чего начать? Может у кого уже был такой аппарат с подобной неисправностью?
12.04.2021 в 16:45:59
vobr, С чего начать? - найти мастера, который отремонтирует не задавая вопросов на форуме. Вы только один аппарат благодаря советам на форуме отремонтировали. Для того что бы ремонтировать технику нужно учиться, то есть изучать оборудование, которое ремонтируете. Если Вашими руками и действиями будут руководить форумчане, то ничему Вы не научитесь.
12.04.2021 в 17:07:03
Мастер10 Спасибо за совет! Аппарат уже работает!
12.04.2021 в 17:22:37
vobr, А что было неисправного?
12.04.2021 в 17:26:28
Кстати, вот здесь даташит на D92-02. Дальше делайте выводы о применении 2 шт этих диодов в сварочнике
12.04.2021 в 17:56:34
s237 Сергей, приветствую! 084 заменил и ток появился. По поводу даташита.....если бы я еще по английски понимал... :tambourinedance:
12.04.2021 в 18:15:52
vobr, А чего ж там понимать. Нужно всего два параметра узнать. Напряжение: Repetitive peak reverse voltage VRRM 200 V Ток: Average output current Io 50Hz Square wave duty =1/2 Tc = 115℃ 20 * A
12.04.2021 в 18:17:19
И что он может варить на 40 амперах!? Или я действительно ничего не понимаю??? :killyourselfbywall: Но хозяин уже забрал, правда еще не звонил. Я всегда прошу попробовать дома и отзвониться мне по поводу работы аппарата. Может бахнет!? Зачем такие аппараты вообще выпускать тогда?
12.04.2021 в 19:07:16
vobr, Тогда логичный вопрос: может там не D92-02 стояли?
12.04.2021 в 19:30:16
vobr,
12.04.2021 в 19:37:20
s237 Да вроде бы 92е. Если бахнет, то при следующем ремонте буду знать точно. Тогда что нибудь мощнее поставлю. Мастер10 Спасибо за схему!
