02.04.2019 в 19:46:32
#6587918
Рекомендую всем прочитать первый том книги "Искусство схемотехники" автор Хоровиц. Очень полезный букварь! Написан не так просто как пишет Володин, но хорошая кнмга! Многие статьи в тырнете, это перепечатка из первого тома этой книги.
02.04.2019 в 20:55:07
#6587985
Проверил защиту по току. После тт подключал "крону", видны схлопывания осц. и загорается авария. Подключал на стабилитрон перед тиристором.
02.04.2019 в 21:20:22
#6588001
Виталий С 31 написал: Рекомендую всем прочитать первый том
Спасибо за рекомендацию. А сам хоть читал? Просто офигеть. Всем рекомендует....... Кто Вы? Здесь значительно больше людей, всех людей, немножко умнее чем вы (точнее намного умнее). У Вас такого ощущения нет? Если уж мне, тупому рекомендуете, то я может как то и прислушаюсь, а вот ОРАТЬ на весь интернет "идите читайте" (а это всемирная сеть) - то я бы поосторожничал... Помни. Чего ж вы ни разу так и не ответили мне ни в личке, ни в почте, ни на телефон, ни в скайпе? Срач вот этот разводить здесь не хочу. Но прошу форумчан относиться к таким сообщениям немножко с пониманием и осторожностью. А Вам "Виталий", то, поставьте себе подпись "обратиться к мастеру" в своем нике, или это тоже слабо? И ведь к Вам обратятся, а Вы что им ответите? Или что поможете отремонтировать? Мне даже без разницы Ваш однобокий ответ... Уж поверьте. Ссориться с Вами не хочу, и не буду.
02.04.2019 в 21:59:04
#6588030
s237, Вы давно уже занимаетесь электроникой и до сих пор имеете пробелы свойственные новичкам. Видимо трудно усваиваете информацию. Не знаю даже, поможет ли Вам букварь для американских студентов, но попробовать стоит. Я поделился хорошей книгой, умные это поймут, даже если уже читали её!
02.04.2019 в 22:04:18
#6588038
Виталий С 31, Имею пробелы. Здесь я и не спорю. Кто то сказал: "чем больше я знаю - тем больше я понимаю, что вообще ничего не знаю". Ну покажите вашу хорошую книгу всем. Просто прошу. Я еще ее не видел. Видел только, что Вы нашли пробелы в книге Володина. Ну а ваша книга где?
02.04.2019 в 22:11:01
#6588044
s237 написал: Чего ж вы ни разу так и не ответили мне ни в личке, ни в почте, ни на телефон, ни в скайпе? Это честный разговор или как? Опять без ответа останется?
02.04.2019 в 22:12:43
#6588046
s237,
02.04.2019 в 22:15:42
#6588047
s237, я тут отвечал! В личке тоже самое, у вас те же вопросы, у меня те же ответы!
02.04.2019 в 22:18:59
#6588050
Виталий С 31, Это как понимать? Вы мне какие то форматы здесь показываете, или что? Телефон формат, ПДФ формат, или что это? Или я хочу с вами связаться? Или мне это вообще не нужно? Ну тупому мне, ну объясните, ну пожалуйста. Я на этом форуме очень долго (давно), и всякую вашу информацию пойму даже без особых объяснений. Мне достаточно посмотреть Вам в глаза.
02.04.2019 в 23:02:43
#6588081
s237, есть ещё бумажный формат! Купите эту книгу!
03.04.2019 в 22:15:22
#6588770
Добрый вечер уважаемые. По совету Виталия спаял схемку, проверил работу шим. Обратная связь работает, видно сужение осциллограммы. Единственно на спаянной схеме, отличались напряжения 42 мВ на штатной, 32 на внешней. Еще вопрос на выходе 3140 присутствуют 5 милливольт . Когда осц. сузилась, было 3 вольта. Проверять на балласт, или еще до него ,что нибудь проверить?
04.04.2019 в 00:05:31
#6588814
ladko, ну вот всё проверили, всё исправно! Остаётся непонятным почему ключи два раза сгорели. Посмотрите внимательно с лупой и хорошим освещением дорожки и пайку по обвязке ОУ. Если есть остатки флюса смойте его, он тоже может ток проводить. Подозрительно, что один раз на входе оу были вольты. Как балласт можно использовать обычную стальную проволоку. Она правда быстро нагревается и увеличивает сопротивление, но измерить времени хватает. У меня метра 4 проволоки 1,2 мм диаметром сложенной в двое дают 50 ампер нагрузки. Если проволока толше, то надо взять длиннее. Если всё нормально, аппарат варит, незабудьте пролачить плату.
04.04.2019 в 00:28:15
#6588819
ladko, перечитал, Вы спрашиваете, это инвертирующее включение ОУ, когда на выходе много, то шим сужается. А то что на выходе не опускается полностью до нуля - это потому, что реальный ОУ отличается от идеального. Подозрительно, что на хх на входе ОУ разные показания. В норме они когда крутилка тока на нуле колеблятся в пределах одного миливольта и даже меньше. Вот если 20 миливольт, то хоть заизмеряйся, 19,9 миливольт иногда бывает! То, что на внешней испытательной были другие миливольты отрицательного напряжения это так и должно быть. Эта цепь ведь не копирует полностью всю обвязку ОУ, а только лишь "зеркалит" цепь задатчика тока.
04.04.2019 в 06:37:44
#6588865
Виталий С 31 написал: Остаётся непонятным почему ключи два раза сгорели
Левые они-левые. :a
04.04.2019 в 07:36:23
#6588880
batko, Что бы не горели включить надо тен на 5 квт между силовыми транзисторами и электролитами Ещё параллельно тену лампочку на 15 ватт и включай испытывай на 50 ампер на балласт .Можешь мерить сколько угодно , плюс будешь видеть какие транзисторы больше греются .Из этого будешь делать вывод .Это такой предварительный прогон , если боязно и не уверен что всё отремонтил ещё
04.04.2019 в 07:46:30
#6588882
Добрый день. Есть спираль ,материал не знаю из электроплиты. Можно подобрать сопротивление любое. Только вопрос,рассчитывать ток ,исходя из напряжения хх или напряжения дуги при сварке, по паспорту 60в холостой и 24-27в при сварке.Виталий вероятно я неправильно объяснил. На холостом ходу милливольты не меняются на минимуме 8.5 ,на максимуме крутилки 42 на входе оу,на выходе 5мВ. ключики действительно могли быть "паленые", да и расчитаны на частоту 30 кГц. Сейчас поставил IKW30N60H3,пришли и родные в фирменной антистатической упаковке NGTB45N60S2. Единственая засада нет амперметра, есть только на 30 А ,если только шунт "изобретать".
04.04.2019 в 07:53:25
#6588887
UAVA19 написал: batko, Что бы не горели включить надо тен на 5 квт между силовыми транзисторами и электролитами Ещё параллельно тену лампочку на 15 ватт и включай испытывай на 50 ампер на балласт .Можешь мерить сколько угодно , плюс будешь видеть какие транзисторы больше греются .Из этого будешь делать вывод .Это такой предварительный прогон , если боязно и не уверен что всё отремонтил ещё
UAVA19, Никогда этим цирком не занимался! Было что стреляли ключи,но только исключительно по причине левака. Ставил потом другие, при этом практически ничего не меняя(кроме умершего в драйверах)и агрегаты уверенно ехали работать дальше. :)
04.04.2019 в 07:55:28
#6588888
UAVA19, Впаяна лампа на 300 ватт, по плюсу между выпаянными электролитами. Когда включал в сеть кратковременно вспыхивает и гаснет. Так и должно быть? Тэн на 2квт подойдет?
04.04.2019 в 08:04:32
#6588892
ladko, Да всё в порядке. Не занимайтесь а...мом. :a
04.04.2019 в 11:41:42
#6588998
Мне тоже не совсем понятно. Родные мог ли спалить сам? После испытания, пол электрода тройки,решил померить напряжения. Минусовой щуп стоял на 3-4 ноге(спаяны вместе) 3140. Плюс не помню уже куда ткнул,но совпало, ключи сгорели без взрывов. Вторые когда чиркал электродом на среднем токе. Стояли 4063D до 30кГц.
04.04.2019 в 12:23:11
#6589034
А ведь не всегда спасает ключи лампа включенная , даже после электролитов. Это не панацея. Не цените вы свое время, видимо оно у вас ничего не стоит . Столько убить времени
04.04.2019 в 12:39:26
#6589048
bvale, Не поверите,успеваю практически все. И кто вам сказал, что я безвылазно сижу с паяльником и в интернете. Есть еще и основная работа даже две ( не по радиоэлектронике).
04.04.2019 в 17:29:49
#6589192
batko написал: , Никогда этим цирком не занимался!
К сожалению иногда приходится , хотя чего к сожалению , очень даже становится понятно , когда левак .Обходится без баха .
ladko написал: по плюсу между выпаянными электролитами
В разрыв между электролитами и мостом ,около 10 12 ом . Транзисторы целыми останутся , плохие греются , сразу видать . Когда включал в сеть кратковременно вспыхивает и гаснет. Так и должно быть? да так должно быть
ladko написал: UAVA19, Впаяна лампа на 300 ватт, по плюсу между выпаянными электролитами. Когда включал в сеть кратковременно вспыхивает и гаснет. Так и должно быть? Тэн на 2квт подойдет?
ladko, можно и так , но если лампа ведёт себя правильно . это как вы описали , то всё гуд , но с нагрузкой когда левак из транзисторов , то будет бах .ТУТ так если всё правильно и детали гуд то работает с первого тыка .Если не уверен надо тыкать баласты в мост. Левак хотя бы не порвёт и не придётся мыть плату от угара . У меня было много разного левака , который меня однажды завёл в тупик .Потом втямил именно через этот цирк . .Поделился своими шишками .
04.04.2019 в 20:54:16
#6589295
Спасибо . Пока не включал.А с балластом думаю не помешает попробовать, только к амперметру нужно шунт "колхозить". Амперметр от 0 до 2 А внутреннее 0,4 ома, на ток 200А . Получается около 18 мм сечением 80кв.мм,если правильно посчитал.
04.04.2019 в 21:59:44
#6589325
Думаю, что если лампочка включена в разрыв первичной цепи, то на вторичке вряд ли выполнится даже минимальный ток по крутилке.
Лампочка ведь ограничивает ток первички, значит на вторичке будет максимально возможный ток это ток первички помноженный на коэффициент трансформации.
С лампочкой включенной в разрыв первички можно включить минут 10 без нагрузки в сварочной цепи и убедиться, что ключи холодные.
А потом тоже самое, минут 10 без лампочки и без нагрузки. И потом уже балласт на минимальный ток по крутилке, вот тогда уже аппарат собранный полностью должен сам стабилизировать ток. Это будет видно по ширине ШИМ также на входе ОУ будет около нуля -+ миливольт в зависимости от настройки подстречника ОУ , а на выходе ОУ около 3-4 вольт. И амперметр нужен, если необходимо точно знать выходной ток.
04.04.2019 в 22:50:55
#6589351
ladko написал: .А с балластом думаю не помешает попробовать
Балласт 10 12 ом вместе с лампочкой между электролитами и мостом
05.04.2019 в 11:58:10
#6589559
Здравствуйте подскажите пожалуйста.имеется сварочный ssva mini samurai.перестал варить в режиме полуатомат.или срет или прожигает шва не получается.газ в порядке.фото прилагаю.
05.04.2019 в 12:55:41
#6589588
Доброго дня . Проверил на балласт на 2 Ома и на на 0.5 . На 0.5 ома подсвечиваются светодиоды около 3140 ,на выходе оу примерно 3 вольта, Ток проверить не удалось ,неправильный шунт. Включал под нагрузкой очень не надолго. На холостом ходу напряжение на выходе 56в ,как только замыкаю балласт подскакивает до 160, так не должно вроде быть . Греется но не сильно дроссель
Транзисторы не горячие ,еще "засада" ,помер вентилятор. Что не так?
05.04.2019 в 13:03:54
#6589593
Виталий С 31 написал: родные тоже левые были?
А что родные вечные? Или не имеют свойств погибать?
