09.04.2021 в 12:59:28
Sla70 Спасибо! Сама мс. не греется вообще, диод по 24в. скорее всего тоже, так как основная нагрузка кулер питается уже от отдельного БП. А по 15 вольтам то тоже греться там не от чего. Смущает только шипение транса дежурки. Осциллограммы на управление силовыми транзисторами проверил без самих транзисторов(выпаял вчера), все в норме. Не бахнут ли ключи при работе на дугу из-за этого шипения дежурки?
09.04.2021 в 13:10:29
Ну вы же намодернизировали аппарат, поставили туда 50 герцовый трансформатор,соответственно разгрузили дежурку, она получает импульсное напряжение для стабилизации выхода, соответственно это напряжение стало больше так как БП разгружен и ШИМ начинает делать пропуски импульсов ну и соответственно транс делает тссссссс. Для этого нужно посмотреть осциллом сигнал на обмотке транса - он будет рваный. То есть схема рассчитана на определённую нагрузку и соответственно обмотка с которой снимается напруга обратной связи имеет определенное количество витков. Нужно нагрузить его - то есть подключить как было, а потом и смотреть чего транс будет издавать или БП войдёт в режим и всё будет окей. Или изменять делитель по обратной связи.
09.04.2021 в 13:14:20
"ШИМ начинает делать пропуски импульсов" О. у меня есть единомышленник.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
09.04.2021 в 13:27:58
u841so написал: "ШИМ начинает делать пропуски импульсов" О. у меня есть единомышленник.
u841so, Та эта ШИМ, я не разбирался до основания как она работает, но по ходу она далеко не так работает как серия типа UC3842-45 которые стабилизируют напряжение путём изменения заполнения.
09.04.2021 в 13:31:35
Мастер10 Подпаял к разъему вентилятора резистор 2вт. 470 Ом. стало чуть тише шипеть. Прислушался внимательно, идет шипение и едва слышимые щелчки какие-то. Подкинул параллельно резистору еще такой-же на 470 Ом.2вт. шипение осталось щелчки пропадают. Убираю добавочное сопротивление и щелчки снова появляются сразу. Стоит подкинуть и щелчки сразу пропадают. Думаю подпаять и так и оставить керамику на 5вт. 150 Ом. Все ведь полегче будет мс., чем 7.2 ватта тратить на один вентилятор! Как думаете, братцы!?
09.04.2021 в 13:54:10
u841so написал: ещё Сергей " s237 " писал за писк шим дежурок. возможно где-то как-то резонирует со второй шим, самого инвертора... когда обе шимки на заданной внешним обвесом частоте работают решается просто - чуть изменил параметры шим дежурки и готово. частоту инвертора то трогать не очень хочется..
Это было не в этом ШИМе. Щас покажу...
09.04.2021 в 14:01:22
Так что с шипением делать, или ничего страшного не случится? Вот если бы знать, до поломки шипела дежурка или нет!? Может она и раньше шипела и это ее нормальное состояние? А так только гадать теперь..... может из-за пленки с обратной стороны платы, может от недогруза, а может из-за панельки??? :killyourselfbywall:
09.04.2021 в 14:30:56
vobr, выйти из положения можно:1.Замена ШИМ на меньшую мощьность,623,624,626.2.Перемотка транса,под требуемую нагрузку.3.Залить эбоксидкой транс,звук не исчезнет полностью,но для всех ушей,будет доступен.Ну а из практики:1.Оставить как есть,ничего страшного.2.Замена ШИМ на меньшую мощьность.
09.04.2021 в 15:09:14
Sla70 Стоит уже на прогоне с лампой 300вт. пока и без вентилятора.24 вольтовую шину нагрузил от греха подальше на два резистора последовательно, 100 Ом 5вт. керамика. Все равно шипит, но работает. На выходе 65 вольт. Резисторы греются довольно сильно. С вентилятором думаю будет нормально. Хотел с обратной стороны платы сначала поставить, но там обдува практически нет. Спаял резисторы стоя(вертикально) и впаял на то место, где раньше был разъем для дуйчика, со стороны всех деталей.
09.04.2021 в 15:30:23
Включил напрямую, без лампы, а на выход прицепил лампу 500вт., пускай пару часиков погонятся и притрется. На ХХ было 65в. с лампой 500вт. стало 50 вольт. По лазерному пирометру ничего не греется кроме резисторов. Резисторы почти 60 градусов и транс силовой 32 градуса пока.
09.04.2021 в 16:04:41
vobr, Я бы картинки посмотрел вокруг ШИМа все таки.
09.04.2021 в 17:29:37
s237 Сейчас только возник еще один вопрос! Как это чудо вообще может что-то варить(кроме борща), если на выходе стоит всего два 92х диода на одном радиаторе и по одному силовому транзистору каждый на своем радиаторе?! Это игрушечный сварочник, или что!? Зато в инструкции пользователя указан максимальный диаметр электрода 5мм.!!! Может я чего не понимаю!? И схемы на него не могу найти нигде.....eltos mma-340 Может есть у кого?
09.04.2021 в 18:46:38
vobr, Таких аппаратов полно сейчас. Их даже ремонтировать не интересно. Как это чудо вообще может что-то варить(кроме борща) - по ходу в комплект забыли кастрюлю положить.Это игрушечный сварочник, или что!? Он самый что не есть игрушечный. У меня был как то аналогичный аппарат в ремонте с 500 Амперным держаком - держак по длине был больше, чем длина корпуса инвертора. Диаметр электрода 5 мм - гореть будет, а вот прогреть и хорошо сварить не получится.
09.04.2021 в 19:10:02
Мастер10 Да меня собственно интересуют выходные диоды! Какой максимальный ток они смогут выдержать и какое время, прежде чем уйдут в мир иной?
09.04.2021 в 20:04:02
А вы точно уверены что там d92?
