batko, Осталось причину найти...
13.04.2019 в 22:11:52
13.04.2019 в 22:13:14
batko написал: sava45, Остаётся нормальные ключи поиметь. :(
Осталось причину найти, вот самое главное...
14.04.2019 в 07:48:02
v56 написал: Добрый вечер (у нас) знатокам сварочных инверторов.Принесли сварочный полуавтомат Ресанта САИПА 165 GP12026944, MainU4.0 30501620.Я занимаюсь ремонтом телевизоров ,сварочниками редко.Такого типа попался впервые.Поначалу и принимать не хотел по этой причине.ПРи вскрытии битые силовые транзисторы,все силовые диоды ??,нюансы есть какие в ремонте этой модели?
v56, нагрузил затворы на 220ом,подключил к майну "морду",вентилятор работает,горит зелёный светодиод.На затворах осциллограмм нет.При измерении VC97 напряжение питания на драйвер скачет от милливольт до 1,2v.Откуда идёт это питание по схеме не найду.Прошу помощи форума. Может он видит ,что отключен силовой выпрямительный блок диодов и срабатывает защита? А увидел...драйвер сам себя и запитывает,нужно в первичке искать проблему.
14.04.2019 в 09:36:01
v56 написал: нагрузил затворы на 220ом,подключил к майну "морду",вентилятор работает,горит зелёный светодиод.На затворах осциллограмм нет.
И не будет, до тех пор пока не нажмётся кнопка на рукаве.
14.04.2019 в 13:37:14
Выпаял силовые диоды,из трёх два битые.А эту кнопку имитировать никак на майне нельзя?А то получается всё собирать нужно.ТГР мастер-кит светодиодный определяет межвитковое ?? С некоторыми трансами мастер-кит плохо работает,может и здесь такой случай.
14.04.2019 в 13:43:53
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте сварочного инвертора SOLUTION 3100. Не могу опознать элементы D17-D21. Они стоят последовательно - 5 шт. Вылетел D19. То ли это диоды то ли стабилитроны. Если стабилитроны то на какое напряжение.
14.04.2019 в 14:43:38
batko написал: Да,дороговато! Но на леваке можно попасть и в большее бабло.
batko,
Все проверил еще раз, напряжение на высоковольтных стабильно 296 вольт, просто мультиметр глючил, другим померил все ок. Задушил жабу, купил 2 родных igbt 900 руб. за пару. Впаял. Вот такая осцилограмма на затворах. и видео когда кручу ручку тока. Варить не пробовал, т.к меня что не оч. нравится осцилограмма и писк когда кручу ручку тока. !#[
14.04.2019 в 17:32:14
sava45, Нужно силовой транс проверить,по видео похоже что срабатывает токовое ограничение. Да и весь узел токовый проверить не помешало.
14.04.2019 в 17:43:35
v56 написал: А эту кнопку имитировать никак на майне нельзя?
А глянуть куда приходят провода от кнопки к плате? :eek: Да и припаять там кнопку.
14.04.2019 в 18:13:12
batko написал: sava45, Нужно силовой транс проверить,по видео похоже что срабатывает токовое ограничение. Да и весь узел токовый проверить не помешало.
batko, Сильно греется rc4558 и напряжения на ней завышенные. И на U8 LM293 на 7 выводе 15 вольт, в место 4.8.
14.04.2019 в 18:19:35
Добрый вечер.Принесли в ремонт FUBAG IR160 от мастерской.Сварочник упал после этого включался но не варил.Ко мне принесли с выгоревшим включателем питания и сгоревшими в КЗ 60N60.После выпаивания полевиков посмотел осциллы.Какие соображения впервые вижу такое
