11.05.2021 в 21:07:18
Мастер10 Не, не рискну я замыкать 3 ногу на землю! Лучше уже завтра с утра заменю Z5 на новый 20 вольтовый стабилитрон и там видно будет. Хоть бы он заработал! Я уже до этого и все смд. в обвязке дежурки пропаял и все точечки-пистоны, соединяющие обе стороны платы. Всем здоровья, мира и добра!!!
11.05.2021 в 21:28:02
vobr, Вот этого я думаю достаточно для того что бы отремонтировать дежурку. Лично мной всё измерялось при ремонте аппарата.
11.05.2021 в 21:36:12
vobr, к сожалению, вашу ссылку на укр. файлобменник у меня не открыло(( но от себя скажу так. замените все возможные стабилитроны, у меня в разните -0,4вольта колбасило и мозг выносило, если есть токовый шунт, его можно тоже не глядя. надеюсь силовой ключ характеристики не потерял и сам транс индуктивность (не рассыпался, микротрещины, межвитковое) s237, Уважаемый Сергей) Снова добрый вечер. Ваши замеры по ПУ меня очень выручили, архив которых вы мне давно давали) Так, что снова от меня отдельное спасибо)
11.05.2021 в 21:38:47
11.05.2021 в 21:55:36
Рыбьятыыы....рыбьятушки....рыбьятушечкииии....я вас усех люблю!!! Особливо МАСТЕРА! Остальных тоже люблю, ничуть не меньше! Не выдержал я, решил до завтра не ждать и..... правда чуток перехвалил себя насчет стабилитронов, как раз 20 вольтового смд и не оказалось. Пришлось впендюрить in4747 в стекле, еле его вкарячил туды. Подал от БП снова 15 вольт, потребление снизилось с 15-16ма. в прошлый раз до 11-12ма. после замены стабилитрона. На 3 ноге стал круглый ноль!!! На 8 - 5 вольт, на 4 ноге 51-52кГц. и на 6 тоже появилось 26кГц. Отключил свой БП и подключил мостик с кондером 82мкф. 450в. без силы и через ЛАТР и лампу 40вт. Через секунду щелкнуло реле и этот щелчок был как бальзам на душу!!! Все напряжения есть, ничего не греется, все остальное и с подключением силы уже завтра. Всем огромнейшее СПАСИБИЩЕ!!!
11.05.2021 в 22:03:29
vobr, :applause: Изучать матчасть :)
11.05.2021 в 22:10:23
Мастер10 :applause: Из-за такой махонькой ман...ошечки и столько головной боли! Ну теперь этот аппарат просто обязан работать и служить своему хозяину верой и правдой! Спасибо, ребята!!!
11.05.2021 в 22:26:11
Из-за ремонтов некогда усилителем заниматься. Аж смешно.... начал я его собирать еще лет 35 назад, после армии помню. Усилитель П.Зуева, радио за 1984 год. Платы тогда набил, чего-то тогда не достал и отложил....как оказалось надолго! Я за него и забыл уже, а это как-то рылся в своих закромах и откопал. Вот решил продолжить, ведь усилитель очень не плох! Но дороговато все выходит, не по моей пенсии. Корпус, конденсаторы фильтра, транс-бублик, радиаторы, выходные транзисторы, блок защиты акустики, блок плавного пуска, блок индикации на стрелках, входной помехоподавляющий фильтр, выходные и входные разъемы качественные, реле, стрелочные индикаторы, дискретный регулятор громкости и много еще чего по мелочи. Когда-то закончу, лишь бы здоровье не подвело!
11.05.2021 в 22:36:40
На LM3886 надо собирать
11.05.2021 в 23:01:05
joha Неее... только не на микросхемах! С правильно собранным и настроенным УМЗЧ Зуева не сможет тягаться ни одна мс.! Вот фотки....
11.05.2021 в 23:19:04
Ну кое что уже поменял. На одних фото старого типа диоды, стабилитроны, конденсаторы, а на других они уже заменены на более качественные и современные. Вот такие конденсаторы взял.....
12.05.2021 в 00:19:40
LM3886 может тягаться со многими, На них очень даже крутые усилки делают, довольно крутые фирмы
12.05.2021 в 00:29:12
joha Характеристики Зуевского видели!?....
12.05.2021 в 08:19:20
Собрал уже полуавтомат, все работает! Еще раз огромнейшее всем спасибо за помощь!!!
12.05.2021 в 08:51:07
vobr, У меня в таком полуавтомате было сразу 4 неисправности, одна из них в БП. Как будто статикой его долбануло.
