26.06.2019 в 09:16:30
#6639009
Переключатель рабочий. Напряжения которые измерил(знать бы еще, какие должны присутствовать!?): 5v, 6,6v,12v, 15v, -15v, 26v. Напряжение ХХ на выходе 50в. Осциллографом где именно смотреть?
26.06.2019 в 10:36:39
#6639057
colin7795 написал: Осциллографом,смотрели изменения скважиности импульса при вращение потенциометра, минимальные изменения есть или нету?
Такое смотрение до задницы! :a Нужно в голове понимать принцип работы ШИМ в режиме МИГ. vobr Что в ШИМ стоит 3525?
26.06.2019 в 11:26:24
#6639088
batko На маленькой вертикальной плате стоят UC3846 и TL084. Если я буду крутить на максимум ток при подключенной пружине, у меня ЛАТР(600ВТ) осилит? Он у меня заводской(Венгрия) с каким-то быстродействующим пакетником на лицевой панели. Отдельно еще сетевая клавиша и клавиша переключения 1.5А-3А. Ну и крутилка, выходная розетка и вольтметр с амперметром на переменку.
26.06.2019 в 12:01:21
#6639105
vobr написал: у меня ЛАТР(600ВТ) осилит?
Накой Вам латр? Вы что будите проверять пороги срабатывания защит по питанию?
27.06.2019 в 08:53:25
#6639517
Здравствуйте Пришел на ремонт Энергомаш СА97ПА20 полуавтомат.С проблемой замеряю напряжение на выходе без нагрузки есть 41 вольт .Подключаю нагрузку секунда всплеск да 50 ампер и все.Шим прекращает генерацию.Мануал читал по ремонту.С платы управления показатели в норме кроме 3 выхода по напряжению должно быть 6 вольт а там 2 вольта И на16 ноге платы управления по схеме должно при включеной кнопке быть 1.9вольт а у меня 1.02.Я так понимаю что ШИМ уходит в защиту . Я честно уже все перепроверил по обратной связи и не только не могу найти причину может что пот скажете ..А то без нагрузки по осциллографу есть только напруга занижена на 3 ноге.Спасибо зарание.
27.06.2019 в 12:11:31
#6639641
batko Напряжение на пружине мин. 9в. и макс. 18в.
27.06.2019 в 20:10:30
#6640003
Помогите пжл определиться откуда появляется всплеск: сварка Helper davinci 165p, пришел с пробитыми выходными транзисторами и IRFD110, 47 Ом, всё заменил, заработало. После 5мин сварки, опять вылетели выходные транзисторы, и 47 ОМ.Снаберы целые. На затворах и коллекторах осциллограммы прилагаю. Не понятно что-за всплеск на коллекторе? запитан от 21в и 16 вольт на КРЕНку. В/дел 5в. Первый на коллекторе, второй на затворе.
27.06.2019 в 20:17:02
#6640010
e_dk, фото сварки и ключей которые ставите в студию
27.06.2019 в 20:39:34
#6640024
На транзисторах честно написано: CHINA
27.06.2019 в 20:40:17
#6640026
Купил в ЧИП и ДИПе
27.06.2019 в 20:55:56
#6640037
На выходе сварочника такая картина... тоже странная. как будто кз в трансе
27.06.2019 в 23:43:52
#6640171
внутрянка аппарата нужна
28.06.2019 в 09:09:06
#6640277
vobr написал: batko Напряжение на пружине мин. 9в. и макс. 18в.
vobr, Маловато. По этому и срёт. Надеюсь замеры делались без латра?
28.06.2019 в 11:36:25
#6640393
Внутрянка без транзисторов
28.06.2019 в 11:45:44
#6640401
А радиаторы между собой не замкнуты?
28.06.2019 в 13:26:49
#6640472
batko С ЛАТРом, но напряжение под нагрузкой с 220 понизилось всего до 205в. Я думаю это не критично! Отдам я его наверное владельцу без ремонта. Схемы нет, а без нее ума не хватает докопаться до причины! А какова роль большого трансформатора на Ш-образном ферритовом сердечнике? Стоит большой выходной круглого сечения и такой-же дроссель. Стоит маленький в дежурке и маленький ТГР. А еще один большой для чего? Я раньше никогда полуавтоматами не занимался, поэтому не понимаю алгоритма их работы! Делал пару раз только связанное с протяжкой проволоки и все. А тут интересный такой дефект попался! Хотелось бы конечно докопаться до истины, но видать не дано!
28.06.2019 в 14:56:01
#6640513
Большой Ш-образный это как раз основной, рядом вертикально, намотанный лентой это выходной дроссель
28.06.2019 в 17:30:05
#6640616
joha Я о своем аппарате пишу!!!ЛУЧ ПРОФИ МИГ-ММА 270. Ссылки на фото выше выкладывал!
28.06.2019 в 17:46:28
#6640630
vobr написал: А какова роль большого трансформатора на Ш-образном
Это и есть основной дежурки. ;)
28.06.2019 в 20:36:05
#6640711
Ой, напутал
29.06.2019 в 16:59:44
#6641094
Всем привет! Уважаемые, подскажите кто в курсе, где можно узнать точные измерительные данные напряжений по ШИМ модулю РК-119-А1 ??? У меня на одном элементе ОУ TL084 U1.4 напряжения в два раза выше чем по схеме. Контакт 10 этого модуля у меня не задействован. Надеюсь на ответ.
29.06.2019 в 17:37:14
#6641099
Здравствуйте Пришел на ремонт Энергомаш СА97ПА20 полуавтомат.С проблемой замеряю напряжение на выходе без нагрузки есть 41 вольт .Подключаю нагрузку секунда всплеск да 50 ампер и все.Шим прекращает генерацию.Мануал читал по ремонту.С платы управления показатели в норме кроме 3 выхода по напряжению должно быть 6 вольт а там 2 вольта И на16 ноге платы управления по схеме должно при включеной кнопке быть 1.9вольт а у меня 1.02.Я так понимаю что ШИМ уходит в защиту . Я честно уже все перепроверил по обратной связи и не только не могу найти причину может что пот скажете ..А то без нагрузки по осциллографу есть только напруга занижена на 3 ноге.Спасибо зарание.Вот фото
и осциллограммы с транзисторами
и без них
прошу помощи
29.06.2019 в 17:59:57
#6641106
Jack_spar, с какой проблемой вам принесли его?
29.06.2019 в 20:38:14
#6641161
Принесли с проблемой не варит и импульсами извините за выражение срет импульсами .Подключил на балас при включении кнопкой происходит сплеск тока до 30-50 ампер и уходит в защиту .При этом светодиод не светится по защите.На 3 ноге платы управления импульс и все в защиту уходит.Напряжение на 3 ноге 2вольта а должно быть 6 .На 16 ноге платы управления 1.2 вольт а должно бить 1.9.
29.06.2019 в 21:28:44
#6641200
Не как не могу осилить Elitech АИС 170. :( Не у кого нет схемы? Внутрянка вот такая. Может кто подскажет, где найти схему? Не могу запустить дежурку. Вокруг транса дежурки все залито герметиком. Не фига не выдать что куда идет.
29.06.2019 в 21:45:33
#6641212
Jack_spar написал: С платы управления показатели в норме кроме 3 выхода по напряжению должно быть 6 вольт а там 2 вольта
Там показатель один: либо ШИМ есть либо его нет. :popcorn
29.06.2019 в 21:54:37
#6641220
Jack_spar написал: Подключил на балас при включении кнопкой происходит сплеск тока до 30-50 ампер и уходит в защиту
Баласт нужно цеплять когда нажата кнопка,иначе будет уходить в защиту.
30.06.2019 в 08:55:37
#6641392
Разобрался с платой управления, запустил настроил ток, все отлично работает. Остаётся уложить провода, подключить сетевой кабель, силовой кнопку, ручки на крутили поставить, и залить лаком места пайки и сами детали, ну и ещё там по мелочи. У аппарата вторая жизнь, и второе название Уголёк tig 200p ac\dc))) Купил данный сварочник на олх за 90 долларов , плата управления почти 40, детали 55 , и того 185.
30.06.2019 в 12:11:19
#6641454
batko написал:
batko, Я так и делал сп .НО все равно происходит всплеск напряжения и тока и снова в защите .И еще подскажите что должно творится на трансформаторе ТТ.Вот что я заснял при нагрузке и без.
при нагрузке .
и без
Да еще хотел спросить на банках должно быть 300 вольт у меня 280 я думаю не критично или как.
30.06.2019 в 14:45:48
#6641534
Jack_spar, Снимите осциллограммы непосредственно с 3й ноги 3845, с нагрузкой и без.
