Jack_spar написал: Подключил на балас при включении кнопкой происходит сплеск тока до 30-50 ампер и уходит в защиту
Баласт нужно цеплять когда нажата кнопка,иначе будет уходить в защиту.
29.06.2019 в 21:54:37
30.06.2019 в 08:55:37
Разобрался с платой управления, запустил настроил ток, все отлично работает. Остаётся уложить провода, подключить сетевой кабель, силовой кнопку, ручки на крутили поставить, и залить лаком места пайки и сами детали, ну и ещё там по мелочи. У аппарата вторая жизнь, и второе название Уголёк tig 200p ac\dc))) Купил данный сварочник на олх за 90 долларов , плата управления почти 40, детали 55 , и того 185.
30.06.2019 в 12:11:19
batko написал:
batko, Я так и делал сп .НО все равно происходит всплеск напряжения и тока и снова в защите .И еще подскажите что должно творится на трансформаторе ТТ.Вот что я заснял при нагрузке и без.
при нагрузке .
и без
Да еще хотел спросить на банках должно быть 300 вольт у меня 280 я думаю не критично или как.
30.06.2019 в 14:45:48
Jack_spar, Снимите осциллограммы непосредственно с 3й ноги 3845, с нагрузкой и без.
30.06.2019 в 15:07:03
Вот
с нагрузкою
без
30.06.2019 в 22:51:43
Jack_spar, Видно что без нагрузки токи для срабатывания 3845 на пределе, а с нагрузкой полная жопа. :a
01.07.2019 в 08:54:11
batko, я так понимаю что у транса витковое замыкание .Если ошибаюся поправте .В силовом.
01.07.2019 в 19:04:11
Jack_spar написал: batko, я так понимаю что у транса витковое замыкание .Если ошибаюся поправте .В силовом.
Jack_spar Снимите выходные диоды и будет понятно.
01.07.2019 в 21:15:21
Может кому будет интересно. Разобрался я с завышенным напряжением. В позиции резистора R5 вместо положенного сопротивления на 10кОм был запаян с завода номинал 10 Ом. Поставил 10кОм,- и вуаля, все напряжения как по схеме.
02.07.2019 в 14:31:41
batko, Снял выходные диоды .Вот что получилось.
с нагрузка.
без
03.07.2019 в 14:06:44
Jack_spar Похоже транс приказал долго жить. Слишком много на 3м выводе 3845. :(
Проверьте всю обвязку 3й ноги 3845 от ТТ.
