Tehnik5566
Tehnik5566
Сочи
03.10.2019 в 23:15:43
batko, Запустил, ШИМ не тот, пришлось переделать под ICE2В265, на вторичке получилось 15v и 25v не знаю правильно. Вопрос: на электродах 14v, должно быть 70v? На панели диоды горят зеленые, аварии нет.
egonja
egonja
Сыктывкар
03.10.2019 в 23:17:21
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка. Поломался инвертор сталкер-140. При включении моргает постоянно светодиод перегрева. Напряжение выхода между + и масса гуляет от 400 до 1800 Вольт. Сопротивление на выходных клеммах между + и масса 3 Ома. Что может быть?
joha
joha
Ярославль
03.10.2019 в 23:37:18
Для начала тестер поменять
egonja
egonja
Сыктывкар
03.10.2019 в 23:41:53
Двумя разными проверял. Третьего нет.
joha
joha
Ярославль
04.10.2019 в 00:15:41
Ну сами то как думаете, может там быть 1800в?
egonja
egonja
Сыктывкар
04.10.2019 в 05:50:32
Нет. Не может. Если только высокой частоты наводки. А 3 ома почему между выходами? Обмотка трансформатора?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
04.10.2019 в 06:24:23
egonja, тестер и выходные диоды проверять / менять
joha
joha
Ярославль
04.10.2019 в 08:54:28
egonja написал: А 3 ома почему между выходами?
Если в обе стороны, то диоды пробиты
egonja
egonja
Сыктывкар
04.10.2019 в 09:34:48
joha, да в обе.
batko
batko
04.10.2019 в 09:44:15
Tehnik5566 написал: Вопрос: на электродах 14v, должно быть 70v?
А если дать нагрузку?
Tehnik5566
Tehnik5566
Сочи
04.10.2019 в 10:12:18
batko, Да, вы правы, под нагрузкой работает. Спасибо за помощь
