Аватар пользователя
vobr
Донецк
18.02.2022 в 12:00:01
u841so Аппарат давно уже у владельца работает!
Аватар пользователя
Yury72
Витебск
18.02.2022 в 18:18:43
vobr, Добрый вечер! По ремонту Rilon MMA-200 Digital. После проверки всех деталей причину КЗ не обнаружил. Запаял паучек (маркировка на плате U4; DC/DC конвертер AOZ1280CI), включил в сеть через ЛАТР и лампу накаливания вместо R25. Примерно при 70в от ЛАТРа включился светодиод D36 (возле оптрона), на выходе с паучка появилось 4,6в (до перепайки было 24 в), произошел пробой микроконтроллера STM32 , образовалось небольшое отверстие в корпусе. В итоге КЗ ушло, стало 20 Ом; микроконтроллер стал сильно греться даже при 70в, паучек уцелел.
Проверил ранее выпаянные N/P транзисторы AO4612 (U7, U6, восьмипиновые, верх платы), оказались пробитыми. Есть ли смысл менять микроконтроллер, может еще нужна прошивка? И наверно не факт когда все это заменишь инвертор заработает.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
19.02.2022 в 09:46:03
Контролёр конечно нужен с прошивкой
Аватар пользователя
v56
Черкесск
20.02.2022 в 08:36:45
Добрый день,уважаемые знатоки! Пришла ко мне трёхэтажка Saturn-S IN200, включается.вентилятор крутится,на выходных клеммах где то 60v имеется,отключается примерно через 30сек....схему найти не смог в сети.На верхней плате GC-PM-01-B5. Не соображу,как это всё работает,и как определить неисправность.Подключал лабораторник к +24v,ничего не изменилось.Нижняя плата с реле и силовыми электролитами на реле стикер: N51-PZ01-04-F ,это наверное нижняя плата так маркируется?? На реле вижу 220v,остальное стикером заклеено,обычно это реле на 24v?? Подавал внешние с лабораторника на разъём с верхней платы,без изменений.Мне бы схему и рекомендацию ,как определить дефект??С трёхэажкой один раз имел дело.но там был явный дефект.битые силовые транзисторы,заменил и всё заработало.Реле не может быть неисправно? Такого в зипе нет,чтобы подкинуть.Заказал на Али,придёт не скоро.
Аватар пользователя
v56
Черкесск
20.02.2022 в 09:14:40
R.S. снял я плату с реле,похоже всё это было в воде,по всей плате характерный окисел.обмотка реле совсем не звонится .а контактная группа 160 ом ???Похоже реле вышло из строя???Схему бы найти ...
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
20.02.2022 в 11:33:39
v56, - На реле вижу 220v,остальное стикером заклеено,обычно это реле на 24v?? А снять стикер религия не позволяет? Схему бы найти ... - На реле что ли? На 3-х этажки схем полно, стоит только у Гугла спросить. 160 Ом очень близкое к сопротивлению катушки 12 вольтового реле (специально только что измерил) - что и как вы измеряли только вам известно. Да замкните силовые контакты реле и включите аппарат и буде понятно реле или нет, можно параллельно силовым контактам подключить лампу на 220 вольт и 200 ватт и тоже будет понятно с реле. Рабочее напряжение катушки реле как правило такое же как у кулера обдува. Стать щупами на выводы катушки реле и включить аппарат и будет понятно на сколько катушка вольт.
Аватар пользователя
v56
Черкесск
20.02.2022 в 12:26:10
Спасибо..снял реле на 24v, обмотка не звонится совсем.Мои предположения по поводу реле верные.В продаже у нас нет,жду с Китая.когда придёт.
Аватар пользователя
vobr
Донецк
20.02.2022 в 12:35:27
v56 Включи весь аппарат через лампу ватт на 150-200-300. К местам пайки силовых контактов реле припаяй по проводу с зачищенными вторыми концами. Включи аппарат и через пару секунд замкни проводами силовые контакты реле. Если лампа первоначально вспыхнет и притухнет, то это нормально. Если будет гореть и не притухать, значит где-то большое потребление идет! Включай через лампу и ЛАТР. При первом включении обязательно проконтролируй питание 24в. на реле и на вентилятор. Если после включения это напряжение не появится, то провода замыкать нельзя!
Аватар пользователя
vobr
Донецк
20.02.2022 в 12:42:51
Мастер10 уже все до меня написал, :applause: а я только увидел! :D
Аватар пользователя
v56
Черкесск
20.02.2022 в 14:04:38
Спасибо!! Распечатал я схему трёхэтажки,когда то выкладывал Сергей здесь на форуме с осциллограммами.Нашёл у себя на компе.Я думаю,что заменой реле весь ремонт и закончится.Транзисторы силовые прозванивал.битых нет.
Аватар пользователя
Вад01
Тверь
24.02.2022 в 14:56:53
Привет уважаемые гуру - подскажите пожалуйста куда копать . Имеем гроверс миг-2000.Проблема такая - хочет запустится хочет нет , когда запускается все работает корректно . Когда не запускается - мерцает циферками на дисплее как будто не хватает напруги .Померял напряжение на диодном мосте на + - когда не запускается 209-210 вольт должно быть 300-310 .Когда запускается там от 380 до 445 вольт.Что за фигня не пойму,как реализована первичная цепь зарядки кондеров ? что так себя может вести ?
Аватар пользователя
Vladimir44
24.02.2022 в 15:48:53
Мужики , подскажите . Аппарат собран по схеме fudag ir200. Полумост. Осцилограммы сняты с выходных транзисторов З-Э. Нижнее плечо нормально, а вот верхнее не очень. Может так искажать виртуальная земля?
Аватар пользователя
Vladimir44
24.02.2022 в 15:51:27
Первая верхнее плечо , вторая нижнее. Без высокого напряжения были одинаковые и при пониженном 30В. переменки тоже были одинаковы.Такими как справа.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.02.2022 в 16:46:12
Да вроде всё нормально, главное что в плюсовой фазе одинаково
Аватар пользователя
Vladimir44
24.02.2022 в 17:58:30
Как раз напряжение и смущает . Около 12 Вольт. Надеюсь это искажения в показаниях.
Назад
