03.10.2019 в 18:44:03
Tehnik5566, Этими резисторами ограничивается мощность. В вашем случае она ограничена на каком то уровне сопротивлением 1,1ом. ;)
03.10.2019 в 18:54:17
batko, Это понятно, я думаю, зачем ставить заводом ШИМ мощнее в несколько раз, если на выходе максимум 1 ампер. Буду ставить ICE2В265, отпишусь. Спасибо вам за помощь
03.10.2019 в 20:48:46
Не запустилась на VCC (7 лапа) 7,2v по мануалу вроде от 8,5v, 300v есть. Пробовать снижать сопротивления на резисторах от 300v для питания ШИМ
03.10.2019 в 22:06:34
Sanj написал: по подробнее схему намотки
сначала мотается 52 витка, потом все маловитковые, потом мотается опять 52 витка и припаивается параллельно первым 52 виткам не путая начало и конец (начало с началом, коней с концом) И обратите сильное внимание вот на этот участок платы, там очень близко с высокой стороной проходит +5в дорожка, у вас там распахано, можете пожечь низковольтку
03.10.2019 в 23:15:43
batko, Запустил, ШИМ не тот, пришлось переделать под ICE2В265, на вторичке получилось 15v и 25v не знаю правильно. Вопрос: на электродах 14v, должно быть 70v? На панели диоды горят зеленые, аварии нет.
03.10.2019 в 23:17:21
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка. Поломался инвертор сталкер-140. При включении моргает постоянно светодиод перегрева. Напряжение выхода между + и масса гуляет от 400 до 1800 Вольт. Сопротивление на выходных клеммах между + и масса 3 Ома. Что может быть?
03.10.2019 в 23:37:18
Для начала тестер поменять
03.10.2019 в 23:41:53
Двумя разными проверял. Третьего нет.
04.10.2019 в 00:15:41
Ну сами то как думаете, может там быть 1800в?
04.10.2019 в 05:50:32
Нет. Не может. Если только высокой частоты наводки. А 3 ома почему между выходами? Обмотка трансформатора?
04.10.2019 в 06:24:23
egonja, тестер и выходные диоды проверять / менять
04.10.2019 в 08:54:28
egonja написал: А 3 ома почему между выходами?
Если в обе стороны, то диоды пробиты
04.10.2019 в 09:34:48
joha, да в обе.
04.10.2019 в 09:44:15
Tehnik5566 написал: Вопрос: на электродах 14v, должно быть 70v?
А если дать нагрузку?
04.10.2019 в 10:12:18
batko, Да, вы правы, под нагрузкой работает. Спасибо за помощь
