mode, нет не приходит, нет сигнала и на втором транзисторе который поменьше s8050 тоже на базе нет ничего... где формируется управляющий сигнал?
13.10.2019 в 07:16:30
нет ничего невозможного для человека с интеллектом
13.10.2019 в 09:19:28
сибяряк69, если вы уже нашли цепь транзисторов которые отвечают за осциллятор то продолжайте по цепи управления идти дальше проверяя всё по ходу
13.10.2019 в 10:31:06
сибяряк69, +24 v приходит с верхней платы и он там постоянно. реле открывается минусом , который приходит по цепи HF c верхней платы. и там на верхней плате копать по дорожкам возле 2 транзисторов, оптопары и lm358
13.10.2019 в 10:32:03
caleb1, Так вот такой сигнал и на ключах и на выходе ТГР и на входе . И у меня 5 нога напрямую соединен с 7им
13.10.2019 в 11:01:05
При резисторе 0 ом и конденсаторе 1n как на схеме мертвое время сделано минимальное и должно быть если верить описанию 0.5 мсек, на выходе тгр это должно быть видно. Если нету, возможно косяк еще в транзисторах которые управляют тгр . Одно плечо не работает. При исправных деталях наталкивает на мысли о косяке в самой микросхеме. лучше для верности заменить. Ради опыта можешь 2 канала прибора сразу к 2м выходам шима подключить и посмотреть, есть ли сдвиг по времени между выходами, это и есть мертвое время.
13.10.2019 в 12:34:19
мксек Минимальный Дет тайм 2%, а в микросекундах это будет зависеть от частоты
13.10.2019 в 13:47:12
bvale написал: сибяряк69, +24 v приходит с верхней платы и он там постоянно. реле открывается минусом , который приходит по цепи HF c верхней платы. и там на верхней плате копать по дорожкам возле 2 транзисторов, оптопары и lm358
bvale, да я уже понял направление. а логика работы осциллятора какая то есть? или тупо кнопка нажата включен кнопка не нажата выключен?
13.10.2019 в 20:11:48
joha, Спасибо. Буду пробовать с другим осликом. Посмотрю что там будет показывать.
13.10.2019 в 20:12:47
caleb1, Спасибо.
16.10.2019 в 09:39:36
Уважаемые мастера! Забыл поставить изолирующие вставки на выводы силовых IGBT транзисторов.Можно без них обойтись?Воздушный зазор довольно приличный.
