caleb1
Борисоглебск
29.10.2019 в 12:57:38
#6719895
Vovnn, Прибор который что-то может. Я бы превентивно поменял все электролиты которые стоят в питании драйверов.
Там их мало. Так, на всякий случай.
Vovnn
29.10.2019 в 13:13:17
#6719905
caleb1 написал: Vovnn, Прибор который что-то может. Я бы превентивно поменял все электролиты которые стоят в питании драйверов.
caleb1, Это по поводу?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
29.10.2019 в 15:16:52
#6719986
Я то же не въехал....
ashota
29.10.2019 в 15:24:22
#6719996
joha, Опаньки! :) Спасибо. У меня то другой транзистор. Но нечего. Поставлю такой значит.
ashota
29.10.2019 в 15:29:40
#6720002
joha, А вот 120-атый не могу на сайте производителя найти. Опять не так ищю? :) Это уже так... Для интереса. Получается 110-атый в таком корпусе более мощный чем в корпусе hd-1. Хотел посмотреть а 120-атый с какими данными будет. Ан нет его...
SCMASTER
Казань
29.10.2019 в 19:00:52
#6720110
Vovnn, Привет, очень похожа на плату сварога кажется mig 250. если нет могу поискать, где-то было.
Vovnn
29.10.2019 в 21:24:05
#6720183
SCMASTER, Привет, если найдется бросишь в меня. Сижу разрисовываю её, уже второй день глаза вылазиют. :help
  3. Нет контакта.
Vovnn
29.10.2019 в 21:29:02
#6720190
SCMASTER, У себя счас глянул свароги, не подходят там шим 3846, и много оптронов в схеме, у меня только один. Регуляторов на морде два, индикаторов тока и напряжения нет.
  3. Нет контакта.
s237
30.10.2019 в 10:25:22
#6720451
Vovnn написал: Привет, если найдется бросишь в меня.
И в меня.
Vovnn
30.10.2019 в 13:27:32
#6720565
Вот пока что вырисовывается
  3. Нет контакта.
Vovnn
30.10.2019 в 13:29:57
#6720568
А это с чего перерисовываю :)
Куляки муляки короче, но потом из неё родится нормальная схема полуавтомата.
  3. Нет контакта.
ashota
30.10.2019 в 14:36:53
#6720609
Vovnn, Ну офигеть работа! У меня есть несколько схем. Вот выложил. Смотрите как. Подойдут или нет.Схемы
Vovnn
30.10.2019 в 19:19:40
#6720867
ashota написал: Vovnn, Ну офигеть работа! У меня есть несколько схем. Вот выложил. Смотрите как. Подойдут или нет.Схемы
ashota, Спасибо, но у меня они есть, не подходят. У меня полумост. Как приведу в порядок так сдесь выложу.
  3. Нет контакта.
ashota
30.10.2019 в 20:51:05
#6720940
Помниться тут не давно говорилось про сварочник Радуга. И как бы не было смешно, у меня точно с такой же начинкой, только называется Дачник САИ 181. И так же сгорел типа "резистор" он же тремистор. Соответственно полетели ключи. ТОлько начинаю делать. Ну если Student44-у будет еще интересно.
Vovnn
30.10.2019 в 21:20:18
#6720969
ashota написал: Помниться тут не давно говорилось про сварочник Радуга. И как бы не было смешно, у меня точно с такой же начинкой, только называется Дачник САИ 181. И так же сгорел типа "резистор" он же тремистор. Соответственно полетели ключи. ТОлько начинаю делать. Ну если Student44-у будет еще интересно.
ashota, Foxweld- овский, наверное :)
  3. Нет контакта.
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 22:12:45
#6721007
Здравствуйте. Решил еще раз здесь получить пинка и совета, так как помогает и то и другое. Все таже гребанная дежурка не запускается. Все выполнено что советовалось выше, все на 100% и более. Все детали обвязки шим (пошел уже на принцип) были выпаяны, проверены (тестерами, есеметрами и т.д.) и установлены обратно ( решил сделать так, потому что там до этого ковырялись, паяльником лудящим кастрюли, все взъерошено). Стабилитрон (DZ10) на 75В в цепи питания новый, транс новый, шим новая, транзистор Q9 новый, U8 (оптопара), U9 (TL431), U7 и U11 ТОЖЕ...., все емкости в обвязке шим новые. Далее подаю 16 от ЛБП, генерация появляется и исчезает су......, появляется красивый меанндр и исчезает. Если отключать и подать снова напряжение снова проскочит меандр. Осцилом меряю напряжения на шиме при питании от ЛБП: 5 нога-16.2В, 4 нога -0В, 2 нога- 5В. Иду дальше отключаю ЛБП и подключаю инвертор через латр и медленно поднимаю напряжение и где то при 60В появляется меандр, начинают мигать желтый и зеленый светодиоды и им в такт начинают крутится ветродуи и так снова и снова. Поднимаю до 220В все тоже самое плавает. Решаю напрямую без латра, взорвется значит взорвется, может полегчает достало. Включаю вообще ни че не происходит. Выключаю из сети, решаю лечить далее ( конденсаторы вроди бы разрядил, точно не могу сказать). Снова вешаю на шим ЛБП, все повторяется, появляется и исчезает. Решаю еще раз перемерять напряжения (шим подключена все это время к ЛБП) настраиваю осцил и в это время небольшой щелчек (аппарат 100% отключен был от сети и я в нем щупами не лазил так тока я в это время их втыкал в осцил). Результат: Q9,R54,R55,R56 ну и Шим в ведро. Получается прилететь могло по ходу только с не разряженных емкостей. Какой то полтергейст, неужели шим брак (или я ваще дурак), брал в двух разных магазинах, забрал последние. Осталось еще одна шим, думаю завтра на макетке собрать минимальную обвязку (на схеме обвел красным) и посмотреть что же будет ведь она же должна от ЛБП при такой обвязке генерить или нет (может здесь я что то и не допонимаю), или еще раз попробовать но уже с другой партии 8 лапую хотябы (ради интереса и раскинуть проводами и посмотреть), хотя ну не может же быть столько бракованых шим. Критика и советы принимаются, только уж сильно не пинайте если с Вашей точки зрения делаю что то не так, я в этом не очень силен но очень заинтересовало буду продолжать. Хотя все выглядит я понимаю глупо, все проверено, все исправно и ничего не работает. Но косяк же су.... где то есть, если бы точно знал что во мне, мог бы наверное и прекратить..... Хотя нет буду до победного, есть время, желание и возможность заниматься этим.
ashota
30.10.2019 в 22:16:42
#6721010
Vovnn, ВОт он. Уже разобран конечно. Снял два радиатора.
joha
Ярославль
30.10.2019 в 22:44:27
#6721031
Sanj написал: Решил еще раз здесь получить пинка и совета
(всё сообщение не прочитал) оптопара шим стопорит вот и всё, встаньте тестером (вольтметном) на транзистор оптопары и подайте питание от лбп и посмотрите что будет на тестере
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 23:01:13
#6721042
**joha [написал](/forums/t182868-remont-svaroch встаньте тестером (вольтметном) на транзистор оптопары и подайте питание от лбп и посмотрите что будет на тестере
joha, Спасибо, завтра попробую, хотя .. оптопару поставил новую, даже пробовал ее исключить выпаивая R64 или это все не то, мне кажется я здесь тогда что то не допонимаю. При открытии перехода транзистора оптопары лапа шим садится на землю и она перестает генерить или уменьшает частоту, все зависит от величины открытия перехода, это так?
Vovnn
30.10.2019 в 23:08:31
#6721050
Sanj написал:
Sanj, а там одна оптопара или две? На схеме видно что одной не хватает
  3. Нет контакта.
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 23:12:12
#6721053
Vovnn [написал](/forums/t182868-remont-svarochnyh-invert Sanj**, а там одна оптопара или две? На схеме видно что одной не хватает
Vovnn, 0дна (Вы имели в виду фото?) это просто сфотографировал плату когда менял оптопару и ещё не поставил, сейчас стоит все на своих местах
joha
Ярославль
30.10.2019 в 23:14:55
#6721055
Sanj, Ещё посмотрите вывод sense, может и там.
А ещё для прикола откиньте затвор полевика и проверьте импульсы
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 23:20:17
#6721058
**Vovnn [написал](/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?
Vovnn, 0дна, это просто сфотографировал когда менял оптопару и ещё не поставил.
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 23:22:37
#6721060
joha написал: Sanj, Ещё посмотрите вывод sense, может и там.
А что посмотреть на Sense? Я его вообще пробовал откидать выпаивая резистор R58, и генерацию пробовал смотреть без транзистора и с транзистором результат один и тот же.
Vovnn
30.10.2019 в 23:24:21
#6721061
У меня сегодня был аппарат елитеч мозг взорвал! Клиент говорит на боку работает , в нормальном положении нет. Я его туда сюда! (аппарат :) ) достал говнюк. Думал в плате трещина, думал 3 керамических сопротивления по 56 ком обрываются, заменил. Потом трансформатор может где обрывается, капец! Потом подумал на конденсаторы керамику. В итоге С019 при попытке выпаять развалился, он оказался 470пф по ресантовской схеме, далее частотозадающий с020 распался на 2 половинки, он был 1нф пменял и все норма. Оба кондера под лупой выглядели прекрасно на плате. Может кому пригодится.
  3. Нет контакта.
Vovnn
30.10.2019 в 23:27:34
#6721063
Sanj, Блин, но по фотке там две, одна стоит справа, другой нет слева и она паяная, есть клей
  3. Нет контакта.
Sanj
Брянск
30.10.2019 в 23:39:56
#6721069
Vovnn написал:
Sanj, Блин, но по фотке там две, одна стоит справа, другой нет слева и она паяная, есть клей Ну на плате то оптопар стоит много, но они отношения к дежурке то не имеют.
Vovnn, Спасибо, завтра пересмотрю, аппарат на работе, по схеме то она одна стоит U8, просто на фото ее нет, фоткал при ее замене когда не было. А какую вторую оптопару Вы имеете в виду?
Vovnn
30.10.2019 в 23:43:31
#6721070
Друзья, давайте делать базу сварок вместе фото, схемы, неисправности. Я вот фоткаю все сварки , и если нахожу похожую схему или осцыллограммы, или сам рисую. Я думаю, что так тоже делают многие... Как говорилось , здесь, имя сварки ни о чем не говорит. Вот для затравки Дачник 180 https://transfiles.ru/bc9es
  3. Нет контакта.
Vovnn
30.10.2019 в 23:45:55
#6721074
Вот Дачник САИ-180А https://transfiles.ru/bc9es
  3. Нет контакта.
joha
Ярославль
30.10.2019 в 23:46:08
#6721075
Sanj, ну основных вариантов блокировки только три: 1 FB 2 SENS 3 не хватка питания остальное сопли и пробои вокрут микросхемы, транзистор отпаять, сенс на землю, фб в воздух, питание лучше до 17в поднять
