Здравствуйте. Решил еще раз здесь получить пинка и совета, так как помогает и то и другое. Все таже гребанная дежурка не запускается. Все выполнено что советовалось выше, все на 100% и более. Все детали обвязки шим (пошел уже на принцип) были выпаяны, проверены (тестерами, есеметрами и т.д.) и установлены обратно ( решил сделать так, потому что там до этого ковырялись, паяльником лудящим кастрюли, все взъерошено). Стабилитрон (DZ10) на 75В в цепи питания новый, транс новый, шим новая, транзистор Q9 новый, U8 (оптопара), U9 (TL431), U7 и U11 ТОЖЕ...., все емкости в обвязке шим новые. Далее подаю 16 от ЛБП, генерация появляется и исчезает су......, появляется красивый меанндр и исчезает. Если отключать и подать снова напряжение снова проскочит меандр. Осцилом меряю напряжения на шиме при питании от ЛБП: 5 нога-16.2В, 4 нога -0В, 2 нога- 5В. Иду дальше отключаю ЛБП и подключаю инвертор через латр и медленно поднимаю напряжение и где то при 60В появляется меандр, начинают мигать желтый и зеленый светодиоды и им в такт начинают крутится ветродуи и так снова и снова. Поднимаю до 220В все тоже самое плавает. Решаю напрямую без латра, взорвется значит взорвется, может полегчает достало. Включаю вообще ни че не происходит. Выключаю из сети, решаю лечить далее ( конденсаторы вроди бы разрядил, точно не могу сказать). Снова вешаю на шим ЛБП, все повторяется, появляется и исчезает. Решаю еще раз перемерять напряжения (шим подключена все это время к ЛБП) настраиваю осцил и в это время небольшой щелчек (аппарат 100% отключен был от сети и я в нем щупами не лазил так тока я в это время их втыкал в осцил). Результат: Q9,R54,R55,R56 ну и Шим в ведро. Получается прилететь могло по ходу только с не разряженных емкостей. Какой то полтергейст, неужели шим брак (или я ваще дурак), брал в двух разных магазинах, забрал последние. Осталось еще одна шим, думаю завтра на макетке собрать минимальную обвязку (на схеме обвел красным) и посмотреть что же будет ведь она же должна от ЛБП при такой обвязке генерить или нет (может здесь я что то и не допонимаю), или еще раз попробовать но уже с другой партии 8 лапую хотябы (ради интереса и раскинуть проводами и посмотреть), хотя ну не может же быть столько бракованых шим. Критика и советы принимаются, только уж сильно не пинайте если с Вашей точки зрения делаю что то не так, я в этом не очень силен но очень заинтересовало буду продолжать. Хотя все выглядит я понимаю глупо, все проверено, все исправно и ничего не работает. Но косяк же су.... где то есть, если бы точно знал что во мне, мог бы наверное и прекратить..... Хотя нет буду до победного, есть время, желание и возможность заниматься этим.
