30.10.2019 в 23:51:11
Sanj написал:
Vovnn написал:
Vovnn, 0дна, это просто сфотографировал когда менял оптопару и ещё не поставил.
Sanj, Блин, но по фотке там две, одна стоит справа, другой нет слева и она паяная, есть клей
Vovnn, Спасибо, завтра пересмотрю, аппарат на работе, по схеме то она одна стоит U8, просто на фото ее нет, фоткал при ее замене когда не было. А какую вторую оптопару Вы имеете в виду?
Sanj, прикалываешся? желтая линия стоит, красная должна быть, а её нет :)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
30.10.2019 в 23:59:08
joha написал: Sanj, ну основных вариантов блокировки только три: 1 FB 2 SENS 3 не хватка питания остальное сопли и пробои вокрут микросхемы, транзистор отпаять, сенс на землю, фб в воздух, питание лучше до 17в поднять
joha, Полностью с Вами согласен. Уже делал как Вы написали:
Результат НУЛЬ. И эта 6 лапая не поддается...... Собирать на макетке и при успешной сборке переносить на плату? Неужели шим Брак? :killyourselfbywall:
31.10.2019 в 00:04:46
Vovnn написал:
Sanj написал:
Vovnn написал:
Vovnn, Ну и? Их там целый ряд стоит штук 8, при чем здесь они? Я же писал где красная это с дежурки, да ее там нет просто фоткал когда менял, но сейчас стоит все на своих местах, просто фото старое.
31.10.2019 в 00:10:32
Sanj, Есть новое фото и схема по которой работаешь?
31.10.2019 в 00:21:32
Vovnn написал: Sanj, Есть новое фото и схема по которой работаешь?
Vovnn, Да есть. Схему сейчас, а фото завтра сделаю свежие, инвертор на работе, там ковыряюсь.
31.10.2019 в 00:26:40
Так там есть корректор мощности у тебя, так?
31.10.2019 в 00:28:20
31.10.2019 в 00:28:54
Икал он у тебя из за корректора мощности, ибо откуда в схеме 375в?
31.10.2019 в 00:31:18
Vovnn написал: Икал он у тебя из за корректора мощности, ибо откуда в схеме 375в?
Vovnn, Возможно так, скорее всего так. Когда включал в сеть без латра на прямую он не икал, вообще был мертв. Икает с латром, но долго долго не держу. Вот шим почему икает?
31.10.2019 в 00:35:41
Sanj написал:
Vovnn, Когда включаю в сеть без латра на прямую он не икает, мертв и сразу же выключаю. Икает с латром, тоже долго не держу.
Sanj, это все фигня, отрубаеш все после него, все цепи, ставиш туда 2 лампы по 100вт последоательно и смотриш сколько вольт он выдает 360 - 400 норма, а дальше будем посмотреть...
31.10.2019 в 00:38:00
Sanj, знаешь, что такое ккм? Это стабилизатор напряжения 400в И ему пофигу есть там у тебя лампа или латр, он это напряжение попытается получить во что бы ему не стояла его задатка..
31.10.2019 в 00:50:23
Vovnn написал:
Sanj написал:
Vovnn, Огромное спасибо. Завтра займусь. Я Вас правильно понял: отключить все запитываемые от ККМ цепи берущие 375В, и вместо них нагрузить ККМ двумя лампами по 100 Ват последовательно?
31.10.2019 в 00:53:13
Sanj, да все правильно, там должно быть около 400в
31.10.2019 в 01:00:32
Sanj написал:
Vovnn написал:
Sanj написал:
Sanj, Только не обрывайте обратную связь по напруге, а то беда будет (кондеры на 450в взорвутся)
