08.11.2019 в 22:03:19
#6727218
s237, Спасибо Сергей. Просто не смог найти.
08.11.2019 в 23:37:52
#6727288
joha, s237, Спасибо парни. Все получилось! И как обычно Сергей на высоте! :-)
08.11.2019 в 23:55:36
#6727294
Леонид219,
По компоновке и конструктиву он очень похож на Есаб, Хитачи, Элитех. Но посмотрел схемы, а они немножко не такие.
Поэтому скажу следующее: 3846 имеет целую кучу возможностей сама по себе. Плюс к этому имеет целую кучу запретов и разрешений для ее работы. И здесь бы видеть схему (которой Вы пользуетесь) было бы очень хорошо.
А так пока (может я и не сильно прав, но) даю то, что должно быть при типовых включениях 3846.
Дальше остается сидеть, рисовать, сравнивать, правильно измерять (я имею в виду то, что Вы сравниваете и измеряете одинаковые сигналы в разных плечах ключей), НО ПРИ разной чувствительности осциллографа. Так не делается. Одинаковые сигналы измеряются в одинаковых условиях.
Это касается замера "с одной пары транзисторов", и со "второй пары танзисторов". Это ваши две последние фотки.
А уж потом правильно делать замеры и опять сравнивать с вашими (и моими) замерами.
Ваши цыфры с моими я не сравнивал. Уж сами проверьте пожалуйста.
Все вот здесь:
09.11.2019 в 13:38:42
#6727478
Леонид219, Ток даёт большой или малый? Смотрим осцилку на 10й ноге U1, потом на 8й ноге U1. Фото в студию. :popcorn
09.11.2019 в 14:02:20
#6727486
s237, Спасибо за совет. По поводу замеров до меня потом тоже дошло что тупанул. Спасибо что носом тыкнул . Схемы нет , искал не нашел. Может плохо искал. Буду сравнить с твоими камерами. Спасибо
09.11.2019 в 14:05:10
#6727488
batko, ток малый. При любом положении крутилки. От регулятора до TL074 напряжение доходит нормально.
09.11.2019 в 14:06:26
#6727490
Леонид219, Я написал что нужно сделать!
09.11.2019 в 14:06:59
#6727491
batko, Хорошо сниму выложу.
09.11.2019 в 15:52:08
#6727551
Добрый день. Сломался аппарат Патон VDI 160 P, не работает плата запуска и защиты по напряжению. Нашел пробитые стабилитроны и пусковой резистор на 100 Ом 5Вт. Не могу понять на накое напряжение данные стабилитроны из 5 шт последовательно. Уцелевшые при проверке показывают напряжение стабилизации около 75-80 вольт
Фото прикрепляю.
09.11.2019 в 16:06:06
#6727558
SEREGAVIPER, Не могли они выжить! Скорее всего где то по 36в. Суммарно получится что ниже 180в не включится.
09.11.2019 в 16:19:25
#6727562
Спасибо попробую на 36, в некоторых схемах похожих написано суммарное напряжение 200, латр есть так что можно попробовать. Но если кто знает какие там точно должны быть напишите
09.11.2019 в 16:49:02
#6727578
Может выше 240 не включится? судя по логике схемы это защита от повышенного.
09.11.2019 в 17:09:42
#6727590
batko, это 8 нога
это 10
это 11
и 14
сняты при откинутом шлейфе драйвера
09.11.2019 в 17:59:16
#6727619
caleb1 написал: Может выше 240 не включится? судя по логике схемы это защита от повышенного.
caleb1, Похоже на то.
SEREGAVIPER, Подойдут по 47в=235в. Так будет правильнее. :yu:
09.11.2019 в 18:18:08
#6727632
Леонид219, Какую микру Вы меряете? :eek: Я же написал U1. Это по вашей фотке TL074. :a
09.11.2019 в 19:09:10
#6727662
batko, нет это UC3846
09.11.2019 в 20:12:43
#6727710
Леонид219 написал: batko, нет это UC3846
Леонид219, Либо я дурак ,либо лыжи не едут!!!!?
Так откуда Вы снимали картинки? Вы хоть на плату внимательно смотрите, А то будет "кто в лес,а кто по дрова". И будем долго и нудно ...
09.11.2019 в 20:30:49
#6727724
batko, точно ;) виноват совсем запарился. U1 это TL074
09.11.2019 в 20:48:06
#6727739
Леонид219, Так смотрим -смотрим! ;)
09.11.2019 в 21:13:37
#6727751
batko, 8 нога
10 нога
драйвера отключены
09.11.2019 в 21:25:42
#6727758
Восьмая и десятая нога чего? Какой микросхемы? Вы здесь "парите" всех? Или это все ради смеха кому то? Меня с напряжениями "напарили". Я показал напряжения. Кому я их давал? Результат от Вас - ни спасибо от Вас, ни результат сравнения от Вас. Сергея Батко с фотками "напарили". И ни ответа, ни привета. ВЫ КТО, Уважаемый?
Меня БЕСЯТ подобные ситуации с абонентами, имеющими регистрацию три дня назад и всего 14 сообщений, но в это время, успевающие "выгрызть" мозг старожилам, опытным старожилам форума. Вы кто? Бля....ха. Сколько вас таких здесь? Ееееее?
Серега (Батко), не бери в голову таких, и всех прошу о том же. Уважаемый вряд ли знает закон Ома для цепи переменного тока. Уверен. Знал бы - то тупых вопросов не задавал бы. Какое там напряжение и т.д. Они, эти мои напряжения ему помогли, или помогут? У человека время попиариться есть, а вот времени рассмотреть плату и название микросхем, и время на поиск (хотя бы приблизительной) схемы аппарата - нету. Зато время всем за...рать мозги своими вопросами, всем, - есть. Нормально? Потом еще обгадит меня, что я грубиян........
09.11.2019 в 22:30:04
#6727817
Уважаемые форумчане, кто может подсказать, где можно вот такие гнезда заказывать. Именно такие. Вроде DKJ35-50 но там сзади болт стоит. А мне нужно как на картине. Заранее спасибо.
10.11.2019 в 00:57:12
#6727926
Леонид219, если ваши картинки из предыдущего поста приплести к 3846 и ПОЧИТАТЬ мануал на нее, то там все как должно быть. 8 нога работа внутреннего OSC, 10 нога вход/выход этого самого генератора для синхронизации других микросхем,либо синхронизации от внешнего генератора , по длинне импульса можно измерить деад тайм. 11 и 14 выходы, там вообще и должны быть прямоугольные импульсы.
10.11.2019 в 01:03:09
#6727928
Только это добро довольно отдаленно относится к регулировке тока.
Проверьте как следует свой регулятор тока, вдруг ему тупо свернули шею.
10.11.2019 в 09:02:04
#6728009
Леонид219, Схема приблизительно такая:
Во всяком случае управа совпадает.
10.11.2019 в 20:46:44
#6728409
s237, Спасибо за комплименты. Так то спасибо я вам сразу сказал за информацию. Еще раз огромное Спасибо.
10.11.2019 в 20:47:37
#6728410
batko, Хорошо. спасибо
10.11.2019 в 23:58:00
#6728556
Леонид219, Принято.
11.11.2019 в 07:37:50
#6728642
ashota написал: Вроде DKJ35-50
ashota,
11.11.2019 в 08:50:30
#6728672
Aleksandir, Спасибо. ТОлько я хотел тут в России найти. И уже вроде нашел. В Челябинске. Москву это не нужно. А Вот Челябинску и Украине это нужно. Нашел 10 продавцов у Украине а у нас двоих. Один вообще не ответил, а вот второй уже ответил. Еще раз спасибо.
