Аватар пользователя
remba68
Минск
05.04.2023 в 12:31:40
Aleksandir, Я вечерам сделаю нормальные фото со снятым выпрямителем.Сейчас на работе.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
05.04.2023 в 12:40:25
remba68, хорошо, главное проверьте то что выше написано.
Аватар пользователя
remba68
Минск
05.04.2023 в 19:08:26
Aleksandir,
Аватар пользователя
remba68
Минск
05.04.2023 в 19:11:32
Aleksandir, Дорожка целая,её за диода не видно. C4 заменил,всёравно 4,1в.Подкидавал напряжение на конденсатор,слева от оптрона.Между 1и2 22вольта.Вентилятор работает,зеленый индикатор горит.При включении от сети икает. Я всё больше скланяюсь к тому,или мне фазировку попутали когда мотали тр.Или top не рабочий.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
05.04.2023 в 20:27:07
remba68 написал: Между 1и2 22вольта
Это не правильно, оптрон уже умер, максимальный ток через 1-2 50 мА, напряжение не боле 1,2 вольта. стабилитрон надо заменить. и оптрон тоже
Аватар пользователя
remba68
Минск
05.04.2023 в 21:12:34
Aleksandir, el817 подойдёт? С стабилитронам проблема 24в,хотя звонится как диод.У нас нет магазинов радиоэлектроники.Где—то через кого—то.В оснавном через интернет—магазин,там цены 1 как за 10.Или на али.Не подскажите в какой аппаратуре такие стоят?
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
06.04.2023 в 04:25:48
remba68, el817 пойдет, оптроны водятся в компьютерных БП, стабилитрон на 23v можно сделать из 2-х последовательно, 10 и 13 вольт например.
Аватар пользователя
remba68
Минск
06.04.2023 в 05:54:39
Aleksandir, Я понял,спасибо,буду искать.
Аватар пользователя
remba68
Минск
06.04.2023 в 09:17:08
Aleksandir, 24 v написано,который выпаял.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
06.04.2023 в 09:52:31
remba68, значит 24 и набирать.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
06.04.2023 в 12:08:32
remba68 написал: C4 заменил,всёравно 4,1в
Что-то не нравится мне это, ТОП у вас в режиме рестарта, зеленый диод вспыхивает а цепь запитки ТОПа не заряжается. Вы как то проверили транс на кз витки, там две обмотки на первичной стороне, проверьте вторую, которая через диод С4 заряжает.
Аватар пользователя
remba68
Минск
06.04.2023 в 18:31:25
Aleksandir, Я вас понял,буду разбираться с трансформатором. У меня вопрос по стабилитрону. Напряжение стабилизации строго 24в? Есть 18в и 6,2в,можно их применить?
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
06.04.2023 в 20:25:38
remba68, можно, 0,2в сверху ни чего не сожгут.
Аватар пользователя
remba68
Минск
06.04.2023 в 21:22:10
Aleksandir, Ок.Варю трансформатор.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
07.04.2023 в 09:43:20
remba68 написал: Aleksandir, Ок.Варю трансформатор.
remba68, как вы критично к работе спеца по трансам. Я бы просто, поверх желтой изоленты 15 витков проводом 0,1 мотнул бы для проверки. Но вам видней.
Назад
