SCMASTER написал: Vovnn, Приветствую, отправил.
SCMASTER, Спасибо!
05.11.2019 в 12:36:30
SCMASTER, Спасибо!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
06.11.2019 в 21:06:26
Хочу выразить огромную благодарность всем кто мне помогал в ремонте "калибри"! Давно не заходил сюда. Наверное меня уже забыли. Но я напомню. Проблема была в том, что у меня вылетали ключи 40n60. Это при том, что была проверена вся мелочёвка драйверов. Были выпаяны и проверены выходные диоды. Был выпаян и проверен силовой трансформатор методом резонанса. В конце концов оставалось последних два транзистора. Я их впаял по одному в плечо и на всякий случай заменил два ультрабыстрых диода mur1560. Включил в сеть и сварочник заработал. На клемах появилось 80 вольт. Вот только я так и не понял в чем была причина. Толи в левых ключах, толи в этих диодах. Хотя снятые мультиметром звонились правильно. Теперь жду новую партию транзисторов. Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
06.11.2019 в 21:58:49
Расколи посмотри что за ключи ставил и расколи посмотри какие стояли. Сразу понятно станет в ключах ли дело.
06.11.2019 в 22:32:24
caleb1, Добавлю: расколи механически (ножом, отверткой, молотком). При этом будет виден размер (геометрический) самого кристала транзистора.
06.11.2019 в 22:41:10
s237 написал: caleb1, Добавлю: расколи механически (ножом, отверткой, молотком). При этом будет виден размер (геометрический) самого кристала транзистора.
s237, Ок. Даже самому интересно что это за звери были
06.11.2019 в 22:49:50
Интересно будет глянуть!
08.11.2019 в 12:17:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие должны быть напряжение на UC3846 . Сварка Profi MMA221 не регулируется ток.
08.11.2019 в 13:43:03
Леонид219 написал: Сварка Profi MMA221 не регулируется ток.
А что проверено?
08.11.2019 в 13:50:02
batko, Добавлю... А покажите какие напряжения у Вас есть???
08.11.2019 в 14:11:47
s237, Сразил человека на повал! ;)
08.11.2019 в 14:45:00
Замеры напруги записаны дома. Приеду всё расскажу как что делал.
