caleb1
Борисоглебск
06.11.2019 в 21:58:49
Расколи посмотри что за ключи ставил и расколи посмотри какие стояли. Сразу понятно станет в ключах ли дело.
s237
06.11.2019 в 22:32:24
caleb1, Добавлю: расколи механически (ножом, отверткой, молотком). При этом будет виден размер (геометрический) самого кристала транзистора.
Руслан_07
Грозный
06.11.2019 в 22:41:10
s237 написал: caleb1, Добавлю: расколи механически (ножом, отверткой, молотком). При этом будет виден размер (геометрический) самого кристала транзистора.
s237, Ок. Даже самому интересно что это за звери были
vobr
Донецк
06.11.2019 в 22:49:50
Интересно будет глянуть!
Леонид219
Казань
08.11.2019 в 12:17:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие должны быть напряжение на UC3846 . Сварка Profi MMA221 не регулируется ток.
batko
08.11.2019 в 13:43:03
Леонид219 написал: Сварка Profi MMA221 не регулируется ток.
А что проверено?
s237
08.11.2019 в 13:50:02
batko, Добавлю... А покажите какие напряжения у Вас есть???
batko
08.11.2019 в 14:11:47
s237, Сразил человека на повал! ;)
Леонид219
Казань
08.11.2019 в 14:45:00
Замеры напруги записаны дома. Приеду всё расскажу как что делал.
Леонид219
Казань
08.11.2019 в 20:46:42
Замеры напряжения на UC3846. 1-3.55 2-5.18 3-0 4-0.18 5-5.22 12-0 13-14.79 15-15.05 16-0.02 Это осцилограмма хх выход 60в,
это с затвора одной пары транзисторов K75T60
это со второй пары
Выходные диоды прозванивал норма. контакты реле норма.на входных кондерах 300в.остальные диоды и транзисторы на прозвон нормальные т.е корткого нет. замеры на 1 TL074 1-11.64 2-0 3-0 4-15 5-5.08 6-5.50 7--13.50 8-5.21 9-5.21 10-5.21 11--15 12-2.04 13-2.05 14-2.05 на 2 TL074 1-13.4 2-0.63 3-0 4-15 5-0 6--0.17 7-0 8--13.48 9--0.67 10-0 11--15 12-0.15 13-0.15 14-0.15 до этого клиент говорит что сварка уже была в ремонте и что тлько пропаяли основную плату и она заработала. но лишь на пару дней
Леонид219
Казань
08.11.2019 в 21:10:41
а вот он сам
основная плата
это пу
ashota
08.11.2019 в 21:31:21
Всем доброго дня. У кого не будь есть схема ресанты с платой управления на 12 ножек? Принесли Ресанта 220ПН. ВОт у него такая плата управления. А такой схемы нет у меня.
s237
08.11.2019 в 21:52:42
ashota, Есть у Вас такая схема. Я Вам ее и давал. Повторюсь для всех: https://files.dp.ua/Yx69vX8cTs Документ 113 метров.
joha
Ярославль
08.11.2019 в 21:54:54
ПН которая с индикатором в новом корпусе или ПН старая без индикатора в старом корпусе? Фотку бы
ashota
08.11.2019 в 22:02:28
joha, ВОт он. :-)
