15.11.2019 в 22:56:07
s237, перемыкнул эти коны, но "stop" не загорелся
15.11.2019 в 22:59:23
s237 написал: Вот и сегодня, если ШИМ будет молчать при разомкнутом CON7, замененной RC цепи, вот тогда будем еще мерять эту же ШИМ. И если что то неадекватное намеряем, вот тогда замена ШИМ.
Я бы на своём месте уже бы часов как 5 тому назад поменял бы ШИМ. С кондёрами уже давно поигратся можно было бы.
15.11.2019 в 23:03:52
batko, Вы о 2845?
15.11.2019 в 23:07:42
Да.
15.11.2019 в 23:07:55
Руслан_07, Да, он про 2845. Ну меняйте, хозяин барин.
15.11.2019 в 23:09:55
Руслан_07, Да.
15.11.2019 в 23:13:58
s237, Так я его поменял, пока Вы его обсуждали. Пилы все равно нет. Да еще я заметил, что напряжения которые я скинул выше, в частности напряжения на 12 и 13 ноге (0,73 вольта), это тоже напряжение что сейчас у меня вместо пилы
15.11.2019 в 23:21:56
Руслан_07, Руслан, какое решение Вы принимаете? Менять ШИМ или найти причину. Выпаянный БУ ведь у вас работал...
15.11.2019 в 23:23:36
s237, хорошо бы найти причину конечно
15.11.2019 в 23:24:00
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, выяснить, чем вызвана причина, по которой вышел из строя сварочный инвертор фоксвелд квазаррус 210? отработал год все в норме, и при очередном использовании после искры на массу свариваемой детали и негромкого щелчка перестал работать? Вышли из строя транзисторы на радиаторах, при визуальном осмотре все целое, после прозвона, КЗ на всех четырех, их заменил на новые, инвертор заработал. При очередной нагрузке три из четырех транзисторов с коротким замыканием, помогите пожалуйста разобраться в чем причина?
15.11.2019 в 23:31:18
Руслан_07, В первой ссылке схема БУ. Во второй ссылке рукописный документ обмера этого БУ не только вольтметром, но и на сопротивления в режиме диода всех двух микросхем этого БУ. Левая верхняя колонка - это напряжения, справа внизу - это сопротивления при разных положениях щупов (поменять местами щупы). При этом БУ установлен на плате, подсоединен шлейф от лицевой панели, силовые ключи в аппарат не установлены.
16.11.2019 в 00:08:03
batko, согласен, схемы нет вот и обращаюсь к тем кто их ремонтит или представителям ИЖ. Может кто схемой поможет, а так лучше один раз и вживую :help
16.11.2019 в 00:51:06
Vasjal, причина как раз и должна быть установлена, и не вами.Как не прискорбно звучит, но Отдайте тому, кто реально соображает.
16.11.2019 в 09:47:28
*caleb1.Отдал, "вроде сделали», заплатил, дали гарантию месяц. На втором запуске под нагрузкой таже история вылетели транзисторы. Где гарантия что в очередной раз не попаду к тем, кто "соображает".
16.11.2019 в 10:23:50
Vasjal, Скажите своим мастерам, что в ситуации, когда вылетают транзисторы на радиаторах, то при ремонте необходимо очень тщательно проверить драйвера этих транзисторов не только тестером, но и осциллографом, а также проверить все питающие напряжения и цепи обратной связи по току. Они поймут.
