batko
batko
15.11.2019 в 22:43:44
s237 написал: Зачем подкидывать 3845? может проще подкинуть RC емкость и проверить резистор. Как считаете?
Считаю правильным! Но было и такое, проехался щюпом по ногам и приехали, опорка есть пилы нет. Замена пострадавшего и спасала. Не, ну можно и по...ся с обвязкой, тоскливо всё это будет. :(
s237
s237
15.11.2019 в 22:47:58
batko, Все правильно, но Вы посчитайте делитель состоящий из R23, R22, стабилитрон и переход база-эмитер транзистора Q12. С резисторами понятно, а вот стаб и транзистор вещи "неуловимые". Плюс к этому всему в цепи есть еще R30 и переход коллектор-эмитер Q11. Поэтому, Вы безусловно правы, но Вы и я говорим о "мнимых" вещах, которые нельзя пощупать и особо измерить. Типа: так хотелось бы, что бы именно так и было. А оно не так. Я не знаю насколько открылся Q12, насколько закрылся Q11 при получении сигнала с ТТ. Вот о чем я. А достаточно или нет сигнала, выдаваемого этим узлом, для работы БУ и ШИМ в частности? Я не знаю, и Вы не знаете. Силовая , а тем более сварочная электроника, работает на целой куче компромисов. Я понимаю, что все можно расчитать, но я до такого уровня еще не дорос. Поэтому ремонтирую с минимальной заменой деталей, главное найти причину. Для того, что бы принять решение о подмене ШИМки, я ее сначала обмеряю со всех сторон. Вот и сегодня, если ШИМ будет молчать при разомкнутом CON7, замененной RC цепи, вот тогда будем еще мерять эту же ШИМ. И если что то неадекватное намеряем, вот тогда замена ШИМ. Как то так.
Вы пишете: " Не, ну можно и по...ся с обвязкой, тоскливо всё это будет. Печаль". А как иначе. Я должен понимать что делаю, а не тупо "Не работает вот это - поменяй вот это".
batko
batko
15.11.2019 в 22:48:32
bmdenis написал: если (пальцем) подтянуть напряжение к третьему выводу операционника IC3 происходит запуск
Кто такой IC3-откуда? :swoon
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 22:56:07
s237, перемыкнул эти коны, но "stop" не загорелся
batko
batko
15.11.2019 в 22:59:23
s237 написал: Вот и сегодня, если ШИМ будет молчать при разомкнутом CON7, замененной RC цепи, вот тогда будем еще мерять эту же ШИМ. И если что то неадекватное намеряем, вот тогда замена ШИМ.
Я бы на своём месте уже бы часов как 5 тому назад поменял бы ШИМ. С кондёрами уже давно поигратся можно было бы.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 23:03:52
batko, Вы о 2845?
batko
batko
15.11.2019 в 23:07:42
Да.
s237
s237
15.11.2019 в 23:07:55
Руслан_07, Да, он про 2845. Ну меняйте, хозяин барин.
batko
batko
15.11.2019 в 23:09:55
Руслан_07, Да.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
15.11.2019 в 23:13:58
s237, Так я его поменял, пока Вы его обсуждали. Пилы все равно нет. Да еще я заметил, что напряжения которые я скинул выше, в частности напряжения на 12 и 13 ноге (0,73 вольта), это тоже напряжение что сейчас у меня вместо пилы
s237
s237
15.11.2019 в 23:21:56
Руслан_07, Руслан, какое решение Вы принимаете? Менять ШИМ или найти причину. Выпаянный БУ ведь у вас работал...
