Руслан_07,зачем вернул 4ю ногу 324й на место,пока не найдёшь правильные сигналы на шим,пускай бы была поднятая.
18.11.2019 в 09:24:35
18.11.2019 в 09:58:28
popovnik, да я s237 ждал. Он просил меня сделать замеры. Я сделал и выложил, а его нет.
18.11.2019 в 10:12:22
Я есть. Перечитывал движения по этому аппарату на форуме. Ну а теперь давайте логично.
popovnik написал: Руслан_07,зачем вернул 4ю ногу 324й на место,пока не найдёшь правильные сигналы на шим,пускай бы была поднятая.
Затем, что он никогда не получит ШИМ без 324 потому, что не будет питания на 3845, которое подается через транзистор, которым управляет 324.
Теперь смотрим, что общего по всем этим измерениям. вижу транзистор D1 по ранее приведенной схеме, вот его и заменяем. Тем более, что своей базой он напрямую связан с RC цепочкой. Это будет BC817, MMBT3904 и т.д.
18.11.2019 в 10:30:22
s237, я понимаю ход ваших мыслей и пункты правильные,но перед этим же подавали отдельное питание на 3845 и при чём тогда здесь 324 и транзистор?.
18.11.2019 в 10:44:27
popovnik, Все правильно, Вы подавали питание непосредственно на 3845, а ШИМа не было. И в то же время, такая же картина была и при подключенной 324, значит 324 не сильно влияет по питанию 3845, но к остальным цепям, а именно по цепям, хотя бы взять, повышенного (заниженного) питания +310В - она имеет отношение. И не только к этим цепям. Там много к чему имеет отношение 324. Это просто как пример. Грубо говоря 324 является обвязкой 3845. А мы проверяем сейчас БУ в сборе, а не 3845 отдельно. Все было бы хорошо, если бы в обвязке 3845 не было еще одного транзистора D1, который очень влияет на работу 3845. Вот о нем сейчас и речь. И запитывайте вы 3845 хоть отдельно, хоть через 324 результат будет одинаково отрицательный. Вот если не получим ШИМ после замены D1, вот тогда только будем запитывать 3845 отдельно и искать неисправность дальше.
18.11.2019 в 11:04:04
s237, Так. D1 это по какой схеме? Я что то запутался. У меня на плате какой это элемент получается
18.11.2019 в 11:09:54
Руслан_07,
Вот по этой схеме:
18.11.2019 в 12:29:01
Он действительно так включен!? никакая не опечатка, логики работы догнать не могу. Получается он с частотой генератора вывод CS на 5в садит , нафига !? не понятно. По идее как я думаю, он должен по появлению сигнала CS менять цепь RC так, что бы частота поменялась в меньшую сторону.
18.11.2019 в 12:48:18
Руслан_07, транзистор d12 между резистором r28 и диодом d6. на плате Руслана обозначение его плохо видно. маркировка 6cw транзистор dc817/
18.11.2019 в 12:55:02
popovnik написал: Руслан_07, транзистор d12 между резистором r28 и диодом d6. на плате Руслана обозначение его плохо видно.
Это и есть левый верхний угол на печатке, о котором я говорил раньше. Обозначения действительно не видно, поэтому "левый верхний угол".
18.11.2019 в 12:58:15
s237,с лева второй ряд,второй элемент с верху.
