popovnik написал: s237,с лева второй ряд,второй элемент с верху.
Совершенно "Да". Два возможных варианта обвел красным. Скорее всего это транзистор слева.
18.11.2019 в 12:59:24
18.11.2019 в 13:00:09
popovnik, может тут видно.
18.11.2019 в 13:05:46
Руслан_07, И тут видно. Посмотрите сообщением выше. Там два возможных варианта.
"Просто прозвонитесь тестером от 4 и 8 ножки 3845 до любого трехлапого элемента (транзистора), а потом ищите по осташейся одной ножке этого трехлапого транзистора подключенный резистор, который выйдет на ту же 8 ножку 3845. Возможно D1 это будет левый верхний угол вашей фото, если плата ножками БУ вниз, а деталями ко мне."
18.11.2019 в 13:33:39
s237, тот что с права pnp ключик подаёт питание на шимку а тот что с лева это он.
18.11.2019 в 13:36:41
точный адрес с лева от него r18 r 29.над ним r28/
18.11.2019 в 14:00:30
s237по вами выложенной схеме ресанты резистор r 01-18k а у Руслана из двух последовательно r29 470om и r18-15kom/
18.11.2019 в 14:06:56
s237, Значит так.. через "D" у меня идут диоды и диодные сборки типа "BAV99". Транзиторы идут как "q". Название на который звонятся 4 и 8 лапа осталось под самим транзистором но который это из них я указал щупом на фото. Значит, 4 нога звонится на базе, 8 на коллекторе
18.11.2019 в 14:07:33
popovnik, У меня нет точной схемы БУ Аврора (Кедр), но судя по внешнему виду самого БУ - это Ресантоподобное изделие. Вот от него и отталкиваюсь и привел схему БУ Ресанты 15 ножек. Кто то мне говорил, что есть отличия от Ресанты, если так, значит знает, но схему не показал. Сергей БАТКО, покумыкав над фото БУ Аврора и схемой БУ Ресанта подтвердил, что этой схемой можно пользоваться. Вот и пользуюсь.
18.11.2019 в 14:09:52
Руслан_07, Правильно, теперь осталось проверить куда идет эмитер. Должен идти на резистор, второй конец которого опять на ножку 3 3845 и вывод 14 БУ.
18.11.2019 в 14:20:57
s237, правильно. Это резистор r28 у меня на плате 560 ом. И он живой
18.11.2019 в 14:26:00
Руслан_07, Теперь нужно заменить этот транзистор. Подойдет ВС817.
