popovnik
popovnik
Красноярск
18.11.2019 в 15:09:52
s237, точно,там и стоит bc817/
popovnik
popovnik
Красноярск
18.11.2019 в 15:14:42
Руслан_07, снимите транзистор,сообщите нам какая там циферка,под транзистором.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.11.2019 в 15:23:33
s237, заменил транзистор. Выставил 12,5 на источнике питания и заметил одну фишку. Амперметр на источник питания прив включении тумблера показывает, что в мопент включения потребляется 0,02 ампера и через секунду все становится по нулям. Затем я коснулся щупом 8 ноги а затем только включил БП. И дествительно в момент включения на 8 ноге появляется опорное напряжение 5 вольт и через секунду снова падает до 1,7 вольта
s237
s237
18.11.2019 в 15:34:30
Руслан_07, Не нужно этих экспериментов, тем более что непонятно 8 ноги чего Вы касаетесь. Это 8 нога ШИМ 3845, или 8 нога 324, или 8 нога БУ. Тем более я Вас не первый раз прошу, безо всякой самодеятельности. Делайте пока то, что говорю, не больше, но и не меньше. Мало понажигали всего своими же руками? Собирайте эту схему и делайте обмер. Свои цифры напишете под моими. https://files.dp.ua/XwWvYH
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.11.2019 в 15:49:13
s237, вот замеры после замены транзистора
s237
s237
18.11.2019 в 16:07:38
Руслан_07, По сравнению с прошлыми измерениями измений нет. Давайте попробуем на вашем стенде вместо стабилитрона 10В установить стабилитрон 6,8В. Если нет в наличии - наберите такое напряжение из нескольких стабилитронов.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.11.2019 в 16:55:18
s237, есть стабилитроны 3,3 и 8,2
s237
s237
18.11.2019 в 16:59:39
8,2
Kasper053
Kasper053
Белгород
18.11.2019 в 18:01:37
Здравствуйте товарищи, нужна помощь. Достался сварочный аппарат Циклон вди-201,Вскрытие показало что были выбиты все 6 силовых транзисторов и диоды косого моста. Драйвера целы. Был проверен сигнал на затворах силовых транзисторов с помощью осциллографа. Все в норме. Впаял транзисторы. Аппарат включился, напряжение на выходе показало 83 в по китайскому мультиметру. Т.к нагрузки у меня нет решил проверить на электрод. Почиркал, дуга есть но аппарат не варит, нет тока, на регулятор тока реагирует но очень мало, не хватает что бы жечь электрод, только оплавляет, защита при этом не срабатывает. Регулятор тока проверен напряжение меняется. Так чиркал чиркал и выбило автомат, транзисторы в мусорку. Что может ограничивать ток? Защиты не срабатывали. Если бы ток ограничивался по обратной связи с токового трансформатора,то почему тогда вылетели транзисторы? Транзисторы, проверенные fgh40N60. Менял в другом аппарате работают больше 2 лет.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.11.2019 в 18:27:26
s237, заменил на 8,2, результаты на картинке. В клетках таблицы это прежниее, а новые под ними
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.11.2019 в 18:35:21
s237, И вот такая пила на 4й ноге 3845. На ноге всего лишь 8,5 вольта.
