Начните с простейшего-контакты реле
11.12.2019 в 07:41:23
11.12.2019 в 07:58:33
bvale, Реле щелкает, я думаю если была бы проблема в реле грелся бы тогда зарядный резистор емкостей.
11.12.2019 в 08:53:13
ashota, Приветствую,будьте добры покажите нам ПУ ,на каких микрах?
11.12.2019 в 09:06:42
alex86-09, 3140 я бы новый поставил,из 5ти китайских 2-3 живых если повезёт а шимку может и зря поменяли.
11.12.2019 в 11:10:19
popovnik, Добрый день, все резисторы подстроечники и переменный проверил, все ок. Съездил за новыми микросхемами поменяю, проверю, отпишусь.
11.12.2019 в 11:39:42
popovnik, Вот он.
Крутилку смотрел. Он целый. К нему приходит 7V. Если не так хорошо видно, могу текстом набрать.
11.12.2019 в 13:39:44
ashota, питание на шимке и что на выходе с11 и 14
11.12.2019 в 16:24:55
popovnik написал: питание на шимке и что на выходе с11 и 14
На 15-ом ноге 15V. На 11-ом и 14 одинаковый сигнал. Вот такой.
11.12.2019 в 16:49:02
ashota, по фото не вижу он на тгр или оптодрайвер,на ключах присутствуют сигналы?
11.12.2019 в 17:00:40
popovnik, На ТГР. Да на ключах есть сигнал. Он постоянно на максимуме работает. С верху есть температурный датчик. КОгда его отключаю, сигнал на ключах пропадает и горит желтое. Но когда отключаю провода, через которых он проверяет напряжение на клеммах, ему все рано. Желтое не горит.
11.12.2019 в 17:49:39
ashota, о извиняюсь, пропустил как то что он на максимуме пашет ,значить плясать вокруг операционника и цепи от проводков которые с клемм.
