popovnik
popovnik
Красноярск
24.12.2019 в 17:00:17
dubna61, первый пин разъёма это девятый пин драйвера,а десятый пин разъёма это тринадцатый пин драйвера и снять сигналы с разных земель.
beard_net
beard_net
Симферополь
24.12.2019 в 17:28:33
Ребята, спасибо! По сигналам и как что смотреть вопросов нет, все понятно... У меня тут просто по схеме возникли вопросы, сижу разбираюсь. Реальная железка немного не соответствует имеющейся схеме. Если вкратце, то 12-ый вывод (общий верхнего плеча, он же M_16V_H по схеме, общий драйвера верхнего плеча и он же общий выходного трансформатора) по факту не соединен напрямую, а идет туда через резистор примерно в 6 ом (4 штуки по 22 ома). К этому резистору на + V_16V_H идет ёмкость 100 мкф. 35в. Т.е. сигнал на верхний драйвер уходит со средней точки этой RC, а не напрямую от 12-го вывода. Как бы это и не было причиной заваленного фронта. P.S. Блин, поспешил.. Горизонтальная красная стрелка должна указывать на 12-й вывод PWM. Немного промахнулся. Вынужден на пару часов отлучиться по делам, продолжу чуть позже..
dubna61
dubna61
Дубна
24.12.2019 в 19:50:41
popovnik, Спасибо,это понятно. Но пишут зачем? --Один неуч написал,второй принял за должное. Тем более на 10й ноге 6386 вообще нечего смотреть. Смотрится на 9й и 13й ноге относительно своих масс!
На счет --на 10-й ноге 6386--речи и не было,смотрел на 20 пин разьеме 1 и 10 ,с землей не разобрался ,вот и спросил..что же пинать то. Форуму Спасибо!
popovnik
popovnik
Красноярск
24.12.2019 в 20:11:39
dubna61, я всё правильно понял где вы смотрели,только с землями не стыковка.
dubna61
dubna61
Дубна
24.12.2019 в 20:18:45
popovnik, Да,но установил землю как положено осциллограмма на 10 \20 пииновом\ таже ,в смысле плохая..
dubna61
dubna61
Дубна
24.12.2019 в 20:50:02
s237, Сергей,здравствуйте. У меня на все ссылки,что Вы даете выскакивает вот такая песня,может это только у меня ? Как открыть?
beard_net
beard_net
Симферополь
24.12.2019 в 20:57:03
dubna61 Это файлообменник, попробуйте отключить блокировщик рекламы и подождать около 30 сек... В верхней части через некоторое время появится ссылка на скачивание. должно быть примерно так... потом вот так..
beard_net
beard_net
Симферополь
24.12.2019 в 21:19:56
batko написал: Не нужно ничего мудрить! Смотрим нижнее потом верхнее плечо, и сравниваем сигналы. Если присутствуют различия то тогда ищем причину.
batko, видимо Вы были правы... В погоне за красотой картинки где то я упустил суть... :o признаю. Вот осциллограммы выходов PWM по отдельности. Силовая часть подключена, напряжения все поданы. От нагрузки 100 ватт на выходе инвертора ничего не меняется. С общим верхнего драйвера пока не разобрался. Для чего нужен этот резистор 6 Ом я так и не понял. С него снимается сигнал и уходит куда то в обратку. Куда именно пока не вычислил. Толи коррекция какая то, то ли защита. Вот сигнал на этом резисторе: Короче говоря с PWM все нормально. Верхнее плечико кривовато, но если учесть эту самую RC, то вроде как бы нормальное. Но! На выходе всё та же картина. Нагрузил инвертор лампой 100 ватт. Немного просела амплитуда, но форма и частота (100 кГц) без изменений. Левый фронт завален. Надо заметить, что красиво завален, как буд то специально. ;) Так вот я и не нашел ответа на свой вопрос... Может это все таки "норма" для выходного сигнала? или все же надо разбирать-проверять драйвера и обвес на силе. Придраться особо не к чему, но проблема "то варит, то не варит" судя по всему никуда не исчезла от моих измерений. Куда копать, ребята, чего смотреть, как проверить?
s237
s237
25.12.2019 в 13:07:14
beard_net написал: или все же надо разбирать-проверять драйвера и обвес на силе. Придраться особо не к чему, но проблема
Я бы с такими сигналами аппарат не отдал бы. Где то косяк. Недосмотрели.
s237
s237
25.12.2019 в 13:08:30
beard_net написал: В погоне за красотой картинки где то я упустил суть... :o признаю
Уже хорошо.
batko
batko
25.12.2019 в 13:22:19
beard_net написал: Может это все таки "норма" для выходного сигнала?
Это нормальный выходной сигнал для гусей. :yu:
