23.12.2019 в 23:41:04
dubna61 написал: beard_net,
Меня отправили в школу --- на второй год,боюсь теперь спросить,сижу учу... У нас в деревне спросить к сожалению не у кого...
dubna61, Что не понятно? :eek:
23.12.2019 в 23:57:56
dubna61, Знаете, прошел я по ссылке форумчанина beard_net . "Спасибо, нашел Ваше сообщение." А там то же самое от вас?. И совсем давно, я уже успел забыть вашу проблемку с аппаратом. А вы? Или мне здесь задать вам вопрос, на который вы хрен ответ найдете? Вы совсем??? Либо не теряйте друзей на форуме, либо потеряют вас как друга. Судя по вашему профилю, то вам 52. И не стыдно? Мне немножко больше, но я себе такого не позволяю. Помочь, насколько смогу - помогу, но не "задалбываю". Извините, грубо, но как есть.
24.12.2019 в 07:50:44
beard_net,меня тут ругают и стыдят ,не пойму за что...
Посмотрите вот это:
24.12.2019 в 09:20:49
dubna61 написал: -Там все измерения относительно -Н ?
И это не правильно! Один неуч написал,второй принял за должное. :eek: Тем более на 10й ноге 6386 вообще нечего смотреть. Смотрится на 9й и 13й ноге относительно своих масс!
24.12.2019 в 09:38:30
Vovnn написал: желтый луч - HVG (13 вывод L6386D). Вот по этому сигналу собственно и возникли вопросы... Это нормальная работа PWM или что то не так по управлению?
Если смотреть одним каналом там также тянет фронт по 13й ноге?
24.12.2019 в 09:41:37
beard_net написал: желтый луч - HVG (13 вывод L6386D). Вот по этому сигналу собственно и возникли вопросы... Это нормальная работа PWM или что то не так по управлению?
Если смотреть одним каналом,то также тянет фронт по 13й ноге?
24.12.2019 в 13:29:21
batko написал: Смотрится на 9-й и 13-й ноге относительно своих масс!
Добрый день! Как раз не давно именно такой делал! И Ваши рекомендации вот эти и подошли мне. Итог: микросхема в топку. Аппарат работает.
24.12.2019 в 14:23:56
batko написал:
batko, Да, при пристегнутой силовой части там та же самая картина. Собственно говоря это видно и по выходному сигналу с инвертора. В первом сообщении я его показывал. Вчера хотел отключить силу и посмотреть чистый сигнал с PWM, что бы убедится в том, что этот тянущийся фронт возникает из-за ОС или управления, но вчера уже было поздно, решил отложить... Сегодня вечерком постараюсь продолжить, попробую еще нагрузить выход слегка. Тянучка по одному фронту имеется, но как то я сомневаюсь, что это относится к неисправности. Есть подозрение, что это нормальная работа системы и драйверов на холостом ходу.
24.12.2019 в 14:28:47
ashota написал: Добрый день! Как раз не давно именно такой делал! И Ваши рекомендации вот эти и подошли мне. Итог: микросхема в топку. Аппарат работает.
ashota, А Вы смотрели сигналы после замены микры с подключенной силой, какая картинка должна быть на ХХ pin 1-10 разъема и на выходе аппарата в собранном состоянии? Может зря я его копаю. Точнее не зря, а не там копаю...
24.12.2019 в 14:46:38
beard_net написал: Собственно говоря это видно и по выходному сигналу с инвертора
Не верное мышление. :) Чётко снимите одним каналом верхнее и нижнее плечо. Никакого затягивания фронта по 13й ноге не должно быть! :popcorn Возможно D03_03P течёт.
24.12.2019 в 14:56:08
Как что правильно померять. Уже сколько раз об этом говорили...
