22.01.2020 в 20:33:38
batko, понял, спасибо! Если что, то инструкция s237 Сергея по диагностике инверторов на странице 815!
22.01.2020 в 20:52:47
bauka, Чисто логически - у вас на 14 выводе LM324 висит 14 вольт, при отсоединении этого вывода ШИМ запускается, соответственно возникает вопрос, а что творится на 12 и 13 выводе то есть входах этого операционника к нему подключены датчики температуры - может с ними проблема? LM324 - биполярные транзисторы, а TL084 - полевики. Посмотрите даташит на микросхемы. Не приходилось менять одну микросхему на другую, так как их обеих полно в продаже.
22.01.2020 в 21:55:58
kapitalist2006, по вашему описанию с ключом всё нормально,как я понял у вас дежурка икала ,batko вам дал схему там только ключ другой,нужно найти что грузит дежурку.Посмотрите что её может грузить,d105 d106 прозвонить,с105,v101 стабилизатор 7812,и четыре irf9z24.irfz24. это q103.104.105.106/
22.01.2020 в 22:34:01
Мастер10 написал: Чисто логически - у вас на 14 выводе LM324 висит 14 вольт, при отсоединении этого вывода ШИМ запускается, соответственно возникает вопрос, а что творится на 12 и 13 выводе то есть входах этого операционника к нему подключены датчики температуры - может с ними проблема? LM324 - биполярные транзисторы, а TL084 - полевики. Посмотрите даташит на микросхемы. Не приходилось менять одну микросхему на другую, так как их обеих полно в продаже
датчики в порядке вроде замкнутые
22.01.2020 в 22:41:34
kapitalist2006, У каждого своя метода я в точке vc1 у дежурки режу дорожку,включаю в сеть если дежурка не запустилась проблема в ней,если запустилась проблема дальше.Теперь без включения в сеть подаём 25 вольт на vc1 у платы управления и смотрим осциллографом сигналы на ключах,если их нет щупаем что греется,и при этом будит просадка напруги.Но это не говорит о том что вам нужно так делать.25 вольт с внешнего блока питания соблюдая полярность.
23.01.2020 в 00:00:10
bauka, На 13й ноге 324 -4.7в.
На 12й - 3.9в.
Как то так должно быть. :(
23.01.2020 в 15:01:38
popovnik, спасибо, приеду с работы всё сделаю!
23.01.2020 в 19:52:21
kapitalist2006, конденсаторы не забывайте разряжать после включений в сеть.
23.01.2020 в 19:54:50
popovnik, спасибо, приеду с работы всё сделаю! popovnik, .... и ещё - на схеме видно, где q103, 104 ну и так далее, а на плате они по другому обозначены! Как мне их найти? Если это мощные транзисторы, то я их на плате проверял, они целые, с радиаторами диоды и транзисторы! У меня на аппарате их по два!
23.01.2020 в 19:55:44
popovnik, про конденсаторы я помню .... спасибо!
23.01.2020 в 21:20:17
kapitalist2006, на плате управления две микросхемы и четыре транзистора,чёрненькие квадратики,две комплементарные пары.Осциллограф и блок питания на 24 вольта есть?
24.01.2020 в 06:30:05
popovnik, ослика нет, а питание можно придумать!
24.01.2020 в 07:40:19
batko, С БП может и справится без осла,а дальше....это если с трансом всё в порядке..
24.01.2020 в 10:47:47
