Я про инструкцию, там про ДХ (датчик Хола) говорится?
22.01.2020 в 15:36:59
22.01.2020 в 15:42:13
popovnik, ....да не лень, уважаемый, у меня времени столько нет! Это ж две части по 800 страниц? Я с удовольствием почитал бы, но на работу-то тоже нужно ходить! Да и сварочник сыну нужен, строится он, а на новый денег нет! Вы уж извините, если я Вас чем-то задел, что Вы растроились!
22.01.2020 в 15:59:19
kapitalist2006, да не задели вы меня ни чем и не расстроился я.Вы лучше скажите что с ключами и диодами?
22.01.2020 в 16:15:26
С самого начала я клюси и диоды проверял всё, вроде целое! Вот по совету начал проверять блок питания и нашёл пока транзистор К2611 не в адеквате! Это по моему мнению!
22.01.2020 в 16:39:49
kapitalist2006 написал: Между истоком и стоком звонится, как диод и всё!
Так должно быть!
22.01.2020 в 16:48:36
kapitalist2006, Схема питальника.
22.01.2020 в 17:45:29
batko, так он должен открываться при замыкании затвора и истока?
22.01.2020 в 17:53:45
kapitalist2006, Если правильная полярность то да.
22.01.2020 в 18:06:30
batko, а потом нужно опять замкнуть и он закроется, а тут сам без замыкания секунду и всё?!?
22.01.2020 в 18:46:26
kapitalist2006, Без замыкания он плавно закрывается пока стекает заряд на затворе.
22.01.2020 в 19:13:14
привет мастерам ,принесли сварочник блок управления на LM224 uc3845 дежурка трансформатор ,горит перегрев не выходит напряжение на выходе нету импульсов запуска с блока управления, режимы 3845 1=0.81 2=4.9v 3=0.18v 4=2.4v 5=0 6=0 7=14v 8=5v
на выводе 14 LM224 висит 14в ,отсоединяю этот вывод напряжения на выходе появляются, можно ли заменить lm224 на tl084?
