Gorbyn59
28.01.2020 в 19:17:47
u841so, Вся внутрянка показана на 832стр.
u841so
28.01.2020 в 19:33:42
zitadel, нет. Есть даташит на sd6835. Схема включения практически типовая. Я встречался с двумя вариантами обратной связи: с оптикой и без. Как бы там блудить особо негде... Даташит бы выложил, но тут с pdfами проблема. Нашел ее без проблем в Гоголе на англ языке. А в чем проблема то, все так плохо?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
28.01.2020 в 19:41:47
Злюсь я по таким подобным поводам... Вот здесь все про SD6834, 6835, даташиты и не только. Неужели zitade настолько лень... Лень - вот это и есть проблема. https://files.dp.ua/5TA3yPa
АндрейПС2
Магнитогорск
28.01.2020 в 20:25:57
u841so, вентилятор простой, двухпроводный. Управляется от МК через N-fet транзистор.
zitadel
Тула
28.01.2020 в 21:41:38
u841so, А в чем проблема то, все так плохо? Отгорело один конец резюка R03 и R011.. а также пробило насковзь диод D010.. Пробило SD6835. Заменил оптрон 817й.. заменил SD .. восстановил R03 и R011 ... заменил D010... заменил 431 Также накрылся 7815 - заменил тоже.. все названия согласно этой схемы https:/mediafiles/2d/44/9d/2d449d3e9afdad8eaa72aa64ad470a3a.jpeg теперь при включении импульсно включаются вентиляторы и вспыхивают оба светодидода... такое дерганье происходит до того момента пока не разрядятся входные высоковольтные конденсаторы... Откинул диод D03 чтобы исключить 15 вольтовый стаб. понятно что не заводится полноценно 12 вольт.. а почему - не пойму :( беда :(
s237
28.01.2020 в 21:51:15
zitadel, Да, действительно беда.
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:00:27
zitadel, D03 - отпаяли. D08 - НЕ ТРОГАТЬ!!!. Отключить вентиляторы. Я так понимаю 320 вольт идёт только на дежурку - сила отключена. Проверить С018.
zitadel
Тула
28.01.2020 в 22:06:01
Мастер10, сила - нет не отключена... Сейчас подал на катод D08 при отключенной розетке 12в с лабораторника получается при двух включенных вентиляторах ток потребления около 0.8 ампер. т.е. в общем то нет перегрузки по 12 вольтам если я правильно чтото понимаю?.. 15 вольт не подключал пока..
zitadel
Тула
28.01.2020 в 22:07:15
s237, не лень.. я просто пытаюсь починить аппарат.. и всё.. что можно посмотрел.. на остальное мозгов у меня видимо не очень...
zitadel
Тула
28.01.2020 в 22:08:39
Мастер10, С018 проверил.. выпаивал там порядка 12 мкф выходит.. утечки вроде нет.. еср не смотрел специально но не похоже чтобы утекал..
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:15:55
zitadel, Я стараюсь отключать силу и запитываю дежурку от отдельного блока 320 вольт. Дело в том что бахнула ШИМ с ключом и бывает так что в таких случаях спекается первичная обмотка трансформатора то есть КЗ витков. Восстановленый блок из за этого может запускаться ЦИКЛИЧЕСКИ так как там токовые резисторы и при превышении на них падения напряжения шим блокируется и снова запускается - поэтому нужно снять все нагрузки с БП - если всё зделано правильно и транс целый блок должен запуститься. Проверьте конденсатор питания ШИМ.
s237
28.01.2020 в 22:27:18
zitadel, Без обид...
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:32:40
zitadel, С + 320 вольт через R07 и R08 заряжается С018 – при определённом напряжении запускается ШИМ и во вторичке появляется напряжение, которое через D09 поступает на питание ШИМ, а через диод D08 поступает на схему стабилизации. Таким образом нужно снять все нагрузки и запустить блок. Если запустится тогда уже искать что его перегружает.
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:34:34
s237, На Вас грешно обижаться - очень многим помогли и дали много информации из личного опыта :)
s237
28.01.2020 в 22:39:18
Мастер10, В качестве задуматься: А не проще ли вообще сначала запустить ШИМ от внешнего питания +12В или там +24В (без особой разницы), и посмотреть, а ШИМ, он вообще рабочий? Если "да" продолжаем дальше, но опять таки по низкому питанию. А вот когда есть полная уверенность (напряжения, осциллограммы и т.д) то перейдем на высокое питание +300В. Вот так логичнее. Грешно не грешно, это у каждого свое мнение. Но спасибо.
