Мастер10 написал:
zitadel, С + 320 вольт через R07 и R08 заряжается С018 – при определённом напряжении запускается ШИМ и во вторичке появляется напряжение, которое через D09 поступает на питание ШИМ, а через диод D08 поступает на схему стабилизации. Таким образом нужно снять все нагрузки и запустить блок. Если запустится тогда уже искать что его перегружает.
Мастер10, > Таким образом нужно снять все нагрузки и запустить блок. Если запустится тогда уже искать что его перегружает.
Ну вот с этого место хотелось бы поподробнее.. именно потому что нет схемы я и не пойму куда ещё идет 12вольт .. 15 вольт и VCC кроме той схемы ссылку на которую я там поместил...
Если 12 вольт служит только для включения реле и запуска двух вентиляторов - это одно..
А если куда то ещё - то куда?
а потом самое главное что от лабораторника то включается... т.е. 800мА - это нормальный показатель для реле и двух пропеллеров..
значит получается что 12вольт нигде не сажаются? а не происходит полноценного запуска ШИМ на SD6835.. ну это если я правильно понимаю..
тут и становится вопрос .. как промедлировать процесс? Может ли быть например межвитковое в T4 согласно приложенной схеме? т.е. шим запустился.. потому что осликом видно что генерация пошла... и отключение.. опять запуск и опять отключение.. или чтото другое?
Сорри что так длинно и путанно!,..
