s237
s237
28.01.2020 в 22:44:09
zitadel написал: s237, не лень.. я просто пытаюсь починить аппарат.. и всё..
А здесь больше то никому другого и не нужно. Все чинят. Только по разному.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
s237, Можно и так сделать. Потому как сейчас столько брака. Там неизвестно какие резисторы впаяны в качестве датчиков тока. Будет выше сопротивление так и ШИМ будет блокироваться при меньшей нагрузке. В общем всегда нужно комплексно подходить к ремонту. Там и трансформатор может быть подбитым.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:45:55
s237 написал:
s237, В 10-КУ. :)
s237
s237
28.01.2020 в 22:46:03
Мастер10, И это еще мало сказано. Там причин масса. И каждая индивидуальная. Я не знаю В10-КУ. Я понял наверное. Это "кин-дза-за". Правильно?
zitadel
zitadel
Тула
28.01.2020 в 22:48:13
Мастер10 написал: zitadel, С + 320 вольт через R07 и R08 заряжается С018 – при определённом напряжении запускается ШИМ и во вторичке появляется напряжение, которое через D09 поступает на питание ШИМ, а через диод D08 поступает на схему стабилизации. Таким образом нужно снять все нагрузки и запустить блок. Если запустится тогда уже искать что его перегружает.
Мастер10, > Таким образом нужно снять все нагрузки и запустить блок. Если запустится тогда уже искать что его перегружает.
Ну вот с этого место хотелось бы поподробнее.. именно потому что нет схемы я и не пойму куда ещё идет 12вольт .. 15 вольт и VCC кроме той схемы ссылку на которую я там поместил... Если 12 вольт служит только для включения реле и запуска двух вентиляторов - это одно.. А если куда то ещё - то куда? а потом самое главное что от лабораторника то включается... т.е. 800мА - это нормальный показатель для реле и двух пропеллеров.. значит получается что 12вольт нигде не сажаются? а не происходит полноценного запуска ШИМ на SD6835.. ну это если я правильно понимаю.. тут и становится вопрос .. как промедлировать процесс? Может ли быть например межвитковое в T4 согласно приложенной схеме? т.е. шим запустился.. потому что осликом видно что генерация пошла... и отключение.. опять запуск и опять отключение.. или чтото другое? Сорри что так длинно и путанно!,..
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:50:11
s237, Я понял наверное. Это "кин-дза-за". Правильно? типа того. В 10-ку значит правильно сказано.
s237
s237
28.01.2020 в 22:50:51
zitadel, Нет, не путанно. и все правильно. Вот теперь смотрим индуктивность (на межвитковое) самого трансформатора. Если у тебя оранжевые штаны - то тебе два раза "КУ"......
zitadel
zitadel
Тула
28.01.2020 в 22:55:54
s237 написал: zitadel, Нет, не путанно. и все правильно. Вот теперь смотрим индуктивность (на межвитковое) самого трансформатора.
s237, Спасибо.. да надо попробовать... а если я перемкну r07 и r08 и подам на +HT допустим 30 вольт постоянки.. у меня должно будет загенерить или трансформатор со своим соотношением витков не раскачает?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
28.01.2020 в 22:57:47
s237, А чем измерить индуктивность есть у человека, а то придётся методом резонанса.
s237
s237
28.01.2020 в 22:59:53
zitadel, От +30В штатная дежурка не запустится. Другое дело, если всю управу запустить от +12 (24, или сколько там) и в это же время на силу +НТ подать Ваши, допустим 30В - то на выходе сварочных клемм Вы должны увидеть напряжение.
zitadel
zitadel
Тула
28.01.2020 в 23:00:54
Мастер10 написал: s237, А чем измерить индуктивность есть у человека, а то придётся методом резонанса.
Мастер10, Послушайте.. мне не совсем понятно чем я вызываю у вас такое желание проехаться по моим скромным познаниям.. у меня есть LC мультиметр.. я не знаю сколько микрогенри должно быть в катушке.. но смогу определить наличие или отсутствие индуктивной составляющей.. Я прошу совета а не быть объектом для вашего сарказма.. Извините...
