Из того что видел по регулировке. Это магнитный шунт, двигается внутри небольшая часть сердечника. Ну или если позволяет железо, то менять растояние между обмотками на магнитопроводе.
Ну или теоретически применить такой метод: раз аппаратов несколько и возможно они стоят в цехе стационарно. То можно организовать последовательную коммутацию обмоток из 2 аппаратов
batko, схема имеет право жить, по сути это шимка.
Думаю в сварке, да ещё с такими условиями электролиты не выживут. Разрядные токи...
Уж может проще частотный преобраз?
Да, стоит денег.
Но он тех фазный, и заточен под индуктивную нагрузку, и напряжение с частотой регулирует и даже может с двух фаз три захреначичь.
Из двух три точно не уверен, но когда в руках дохлика крутил точно видел фильтр из высоковольтных электролитов большой емкости, т.е. выходное напряжение вырезается из постоянки, как в ИЦ-1500бп только на три фазы.
Правда не слыхал о таком применении даже и не вкурсе какая форма выхода. Может меандр, может какой нить квази синус...
Зато видел заводского изготовления многоступенчатые "гасяки" для сварочных постов поди проще и дешевле, типа вот:
ссылка
З.ы.
А по низкому выходу регулировать...там токи то какие? + Характер нагрузки непредсказуемый, зависящий даже чуть ли не от фазы луны, могут быть высоковольтные выбросы самоиндукции кабелей.
В общем я бы не стал по выходу электронику городить...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Что скажете?
Да, и ещё один момент, всё-таки диод прозванивается, но на одном мультиметр показывает 330ома а на остальных трёх по 299ома. Это нормально?
