batko
18.02.2020 в 22:13:08
nazimpus написал: Всем привет! Юзверь А что на 3й ноге 3842?
nazimpus, Вот ВАМ и Вопрос? А что бы Вы увидели на 3й ноге без осла! :killyourselfbywall:
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:15:33
Юзверь, С резистора 1 Ом напряжение идёт через резистор 1 кОм на 3 ногу. Мне непонятно что там может искрить если на 3 ноге ШИМ напряжение 1 вольт. Эта ШИМ реагирует на перегруз в каждом цикле. Если уровень сигнала превысит 1 вольт она уменьшает заполнение - то есть токовая перегрузка. Проверьте этот 1 кОм. Электролит по питанию ШИМ - заменой. И проверьте что по вторичке - может диод пробит или короткое в нагрузке - вентиляторы отключите. В общем без ослика трудновато.
batko
18.02.2020 в 22:16:34
Юзверь написал: Похоже, что-то ведаешь..
Похоже что нет! :eek:
batko
18.02.2020 в 22:21:26
Мастер10, Ну о чём этот движ? Как на заметку-менять ВСЁ в БП, в плоть до трансформатора! :) Ну и сколько можно уже говорить на эти темы,что без определённых приборов этого не сделать! Это уже должно быть как аксиомой. А не тыкать мультиметром где не попадя! :nо:
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:22:08
Юзверь, инвертор запустился на секунду и погас - а из чего сделан такой вывод - вентилятор крутнулся или напряжение на вторичке появилось на эту секунду???
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:25:24
batko написал: Мастер10, Ну о чём этот движ? Как на заметку-менять ВСЁ в БП, в плоть до трансформатора! :)
batko, Ну оно то конечно можно и всё поменять если оно есть. :) Можно с ним продолбаться, а окажется что ко всему прочему спеклась первичка транса, при таком пробое бывает. Не ошибусь если скажу - для ремонта этой техники нужно иметь соответствующее оборудование. А если очень сделать человеку хочется а оборудования нет.
batko
18.02.2020 в 22:32:21
Мастер10 написал: Можно с ним продолбаться, а окажется что ко всему прочему спеклась первичка транса, при таком пробое бывает.
Так :mad: как увидеть спёкшуюся первичку по 3й ноге? Через,я извеняюсь"ЖОПУ". Или через определённый прибор! :a Не страдайте ...й
batko
18.02.2020 в 22:37:40
Мастер10 написал: Не ошибусь если скажу - для ремонта этой техники нужно иметь соответствующее оборудование.
Ой как не ошибётесь! :yu: Клиент из той категории "Слышу звон но не знаю где он!" :a
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:39:35
batko написал:
batko, По 3-й ноге ослом и увидеть - если превышает импульс 1 вольт отрабатывает токовая защита и ШИМ будет схлопываться. Будет перегруз по вторичке - будет тоже самое. Индуктивность измерить первички и будет понятно спеклась или нет.
batko
18.02.2020 в 22:41:44
Мастер10 написал: Индуктивность измерить первички и будет понятно спеклась или нет.
Чем-пальцем или языком? :(
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:44:38
batko написал:
Чем-пальцем? :(
batko, Ясное дело чем LC-метром :) У меня Е7-13 ещё с совдеповских времён. О - так можно методом резонанса определить. Так блин ослик нужен.
batko
18.02.2020 в 22:48:01
Мастер10, У меня тоже много чего есть! Так речь идёт не о НАС а о Юзверь :flirt И давно уже Всем (продвинутым)здесь понятно, что без осла вообще в инверторы нечего лазить! :sorry:
Мастер10
Днепропетровск
18.02.2020 в 22:53:30
batko, Тогда методом "бульдозер" или как он там называется - выпаять всё что в дежурке и поставить всё новое. И то не факт что после этого она запустится. И давно уже Всем (продвинутым)здесь понятно, что без осла вообще в инверторы нечего лазить! - так оно и есть :)
batko
18.02.2020 в 22:58:20
Мастер10, Ну так :eek:
Подводится питание к ШИМ! Ну а дальше чем смотреть пилу,выход на МОСФЕТ? Вы хоть не позортесь! С УВ. :flirt
Юзверь
18.02.2020 в 23:01:01
Мастер10 написал: Юзверь, инвертор запустился на секунду и погас - а из чего сделан такой вывод - вентилятор крутнулся или напряжение на вторичке появилось на эту секунду???
Мастер10, щелкнули реле и запустились оба вентилятора
