R2LAC
Сафоново
27.02.2020 в 19:50:15
Здравия всем. С полгода назад умер сварочник Ресанта-250,отработавший верой и правдой 5-6 лет.Его выкинули,купили новый такой же(как оказалось-не совсем такой). Я решил его попробовать отремонтировать благо он чистенький внутри,я его периодически разбирал-продувал в течение всей его жизни.. К завтрашнему дню попытаюсь сфотографировать крупно что я обнаружил взорванного,взорвался маленький транзистор(оторвался кусочек около вывода) в корпусе типа TO-92 и один диодик типа маленького зенера(стеклянный).. Схему,где находятся сгоревшие детали нашёл,очень похожую на мою ,только от сварочника ENDU 180 J
Вот ссылка на схему Силовой части ссылка
Единственное что не сходится-типы корпусов транзистора и диодика. Транзистор Q3 Диод D8 ... На транзисторе НИЧЕГО не написано.Вообще ничего,никакого следа даже,смотрел в часовую лупу. Пока дальше ничего не проверял-и так просидел с этой платой день. Стабилизатор питания +15 Вольт 7015 сдох,поставил вместо него 7009 плюс шестивольтовый стабилитрон(лишь бы проверить,потом куплю родной 7015)-он раскалился и потом только я вышел по короткому замыканию на транзистор Q3... Вопрос будет завтра,после фотографирования-какой это транзистор,по мнению уважаемого сообщества и какой диод. Зенеры десятивольтовые последовательно с диодом не проверял(я сомневаюсь что на моей плате они стоят вообще,вроде их нет). Пока всё,спасибо за внимание.
Печка
Ижевск
27.02.2020 в 21:15:02
"какой это транзистор,по мнению уважаемого сообщества и какой диод."
R2LAС, однозначно - кремниевые, - можете не сомневаться.:)
joha
Ярославль
27.02.2020 в 21:42:21
Вообще-то там обычно транзисторы в смд корпусах, а не в TO-92
razv
Ростов-на-Дону
28.02.2020 в 00:35:22
R2LAC Ресанта 250 Проф ? Сейчас воюю с такой - начало аж на стр.674 этой темы пост #6440436 . Если такая же как на фотках в посту - транзистор IRFD120PBF N-канал, 100В, 1.3А , я когда его на плате увидел сначала с оптопарой спутал (первый раз такой вижу) , ну а диод ER2D ))) Схема у меня на нее есть, я честно говоря жалею что взялся за этот разграбленный аппарат.
popovnik
Красноярск
28.02.2020 в 05:53:10
razv, В ресанте 250 без проф всё то же самое.
u841so
28.02.2020 в 06:02:52
R2LAC, братуха лови ссыль эт твое https://files.dp.ua/s5kKBa
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
28.02.2020 в 08:14:51
joha написал: Вообще-то там обычно транзисторы в смд корпусах, а не в TO-92
joha, этот корпус у IFPD120 обзывается матерком "HVMDIP" аказуцца.
R2LAC
Сафоново
28.02.2020 в 08:42:05
Всем спасибо огромное за участие,за подсказки. Вот фото Общие
ШИМ и выпаянная 7815 правее.Любопытно,7815 с защитой или нет по выходу? Есть ли смысл надеяться что он жив? Хотя он стоит копейки..
Воти тот взорванный транзистор ,как по схеме Q3.Ясно что он полевой,буду пробовать IRFD120PBF,он явно помощнее.Рядом 7815.
И последнее-расположение на плате транзистора и расколовшегося диода(скорее всего что-то типа ER2D,буду его и ставить).
Детали поищу в Чипе и Дипе. Очень интересно-почему ни с того ни с сего взорвался транзистор и диод? Проверю всё что вокруг,диоды точно все целые,биполярники-тоже звонятся правильно.Электролит рядом с этими деталями проверял в схеме,но надо выпаять и проверить,может там ESR шалит или тупо под замену.Может и он-причина поломки.. Возможно что и получится что-то сделать. Спасибо !!
R2LAC
Сафоново
28.02.2020 в 08:42:53
u841so написал: R2LAC, братуха лови ссыль эт твое https://files.dp.ua/s5kKBa
u841so, Спасибо,распечатаю в хорошем качестве !! Схема очень похожа,поэтому пригодится.
s237
28.02.2020 в 08:52:45
R2LAC, Это не та схема. Эти транзистор, стабилизатор 7815 и стабилитрон - это все кусок дежурного питания. У вас оно собрано на SD6834. Вот от сюда и надо плясать.
u841so
28.02.2020 в 10:43:49
R2LAC, это до "рестайлинговая" схема. сила таже, за исключением ключика 4Q1 перед ТГРом, не знаю чего они сейчас туда ставят, но дырки и под старый IRFD120 имеются, потому на плате рядом с "4Q1" есть и обозначение "4Q1*". видимо транзистор в корпусе ТО92 дешевле, потому и воткнули. в корпусе "HVMDIP" за пять лет менял один раз. ...рынак аднака... А на счет дежурного питалова S237 прав. перед ТГРом очень редко летят ключи с диодами и эт не с проста.
Sla70
Новый Уренгой
28.02.2020 в 10:51:05
R2LAC, на фото ведь отлично видно что плата разведена и под IFPD110,корпус "HVMDIP" и под NECO102,корпус TO92.Вот точная схема версии SH88.
R2LAC
Сафоново
28.02.2020 в 12:21:25
Sla70 написал: R2LAC, на фото ведь отлично видно что плата разведена и под IFPD110,корпус "HVMDIP" и под NECO102,корпус TO92.Вот точная схема версии SH88.
Sla70, спасибо за схему,это похоже на мою.. Будет время-перепроверю всё связанное с этим полевичком и его окружением. Потом отпишусь о результате.
u841so
28.02.2020 в 12:28:18
Sla70, есть и такая, но в этой схеме ключик по слабее IRFD110. один раз пробовал ставить его - он сдох, поставил 120-й, до сих пор ни слуху от него ни духу... иль убили в конец, иль работает. теперь везде в этом месте ставлю IRFD120.
R0AW
28.02.2020 в 15:48:09
Всем привет!!!! Мужики нужна схема на сварку ЛЕВША 140. Помножит кто нибудь.
