joha
joha
Ярославль
24.02.2020 в 00:32:36
Если из расчёта сети не ниже 160-170в то вполне может и прокатить, Это я по Ресанте сужу, там питальник от 70в сети уже во всю работает, вот на таких напряжениях уже наверно точно не прокатит, Частоту конечно пересчитать в 2 раза, т.к. в 45-й на 2 делиться
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.02.2020 в 10:22:39
Мастер10 написал: vlbudkin, Вы не ошиблись с напряжением стабилизации стабилитрона на вашей схеме? Этот стабилитрон определяет напряжение питания ШИМ в рабочем режиме. Соответственно для идентификации ШИМ необходимо понимать какое у него питание.
Мастер10, Стабилитрон проверил подачей напряжения 5 вольт
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.02.2020 в 11:17:41
vlbudkin написал:
vlbudkin, Исходя из вами написаного я это понимаю так - подал 5 вольт, значит Uстаб - 5 вольт. Подал 3 вольта - значит 3. Подал 9 вольта - значит 9. На стабилитрон через стабилизатор тока или ограничительный резистор нужно подать бОльшее напряжение, чем подаёте вы. При одной полярности увидите падение напряжения на p-n переходе,как на диоде, а при смене полярности - напряжение стабилизации.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.02.2020 в 11:43:27
Мастер10, На стабилитрон через сопротивление подано было 12вольт и на стабилитроне померено напряжение,которое было 4.9 вольта,сделан вывод что стабилитрон на 5 вольт,на нем маркировка YY. Сейчас только понял почему такие вопросы,вот что значит не поставить запятую.Спасибо
u841so
u841so
24.02.2020 в 12:45:21
Vovnn написал: как можно поменять 3843 на 3845 когда у них разные рабочие циклы? 3843 - до 100% , у 3845 - до 50%.
Vovnn, шимка 3842...5 Варьировать можно, но понимая что у них разные параметры, как верно выше вам указали в таблице. Если в преобразователе нет необходимости 100% заполнения и если вы попадете в допуск питания обеспечив стартовое напряжение. Типичный пример обратноходная , как вы называете, дежурка ресанты.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.02.2020 в 17:19:42
vlbudkin, К чему я это всё веду. На вашей схеме нет диода с обмотки самопитания. Если верить вашей схеме, то ШИМ в рабочем режиме питается напряжением 5 вольт - ни одна из микросхем серии UC3842 - UC3845 при таком напряжении питания работать не будет. Пусковое напряжение образовано тремя резисторами по 1 МегаОму, то есть у вас стоит ШИМ с малым током потребления при запуске. Как написали выше, можно туда поставить ШИМы из серии UC3842 - UC3845, переделав схему запуска и это если при переделке хватит напряжения с обмотки самопитания - думаю должно хватить - можно втулить UC3843 у неё малое напряжение старта и отключения, 100% заполнение - для обратнохода пойдёт.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.02.2020 в 18:02:29
Мастер10, Диод самопитания просто пропустил нарисовать-пардон. Похоже,нашлась пропажа --iw1760.Спасибо за участие.
u841so
u841so
25.02.2020 в 05:51:42
vlbudkin, есть еще вот такая инетприблуда, может и сгодится когда: https://remont-aud.net/dc_dc/
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.02.2020 в 08:08:43
u841so, Спасибо,сохраню
Борис1948
Борис1948
Псков
25.02.2020 в 10:15:51
Очень нужна схема сварочного полуавтомата Patriot WMA 185ALM. Может у кого есть? Заранее благодарен!
Печка
Печка
Ижевск
25.02.2020 в 20:31:08
Борис, вообще-то тут "про ремонт", а не про "схемудай"... - это во-первых. Во-вторых, сделайте над собой усилие, и потрудитесь выложить фотографии потрохов аппарата, т.к. название не говорит абсолютно ни о чём. Могут быть аппараты с разными названиями (этих марок как граязи), а платы быть сделаны на одном и том же всекитайском заводе. Тогда люди посмотрят, и, может быть, посоветуют какую схему, и где скачать.
