popovnik
popovnik
Красноярск
03.03.2020 в 10:36:32
u841so, всё равно интересно посмотреть на этот альтеко в нутро заглянуть.
foxsmart
foxsmart
Полтава
03.03.2020 в 12:01:48
Добрый день, уважаемые форумчане. Долгое время являюсь читателем данного форума. Множество полезной информации было взято на вооружение. Многому учился благодаря вашим советам. Сейчас столкнулся с проблемой которую самостоятельно решить не могу. Поэтому прошу совета. Инверторный полуавтомат Procraft SPH-310P, мостовая схема на IGBT транзисторах, пришел с битыми ключами и выгоревшим драйвером. Плата управления построена на UC3846 и TL084:
Схема драйвера:
Драйвер был полностью восстановлен и после этого имеем такую картинку на выходе драйвера нагруженом на 200Ом резистор по всем четырем каналам:
Сигнал на первичке ТГР:
Сигнал на выходе раскачки ТГР:
Выход по обеим каналам UC3846:
На всех осциллограммах вход открытый, 5В/дел, 10мкс/дел.
Был заменен ТГР, и все элементы по цепи прохождения ШИМ сигнала, напряжение питания драйвера в норме (15В). Уже сломал всю голову, из-за чего может происходить такой перекос управляющего сигнала.
s237
s237
03.03.2020 в 13:27:39
u841so написал: скукота.
Покажите свою не "скукоту", вот тогда и разговор.
Vovnn
Vovnn
03.03.2020 в 13:54:42
foxsmart написал: Добрый день, уважаемые форумчане. Долгое время являюсь читателем данного форума. Множество полезной информации было взято на вооружение. Многому учился благодаря вашим советам. Сейчас столкнулся с проблемой которую самостоятельно решить не могу. Поэтому прошу совета. Инверторный полуавтомат Procraft SPH-310P, мостовая схема на IGBT транзисторах, пришел с битыми ключами и выгоревшим драйвером. Плата управления построена на UC3846 и TL084:
Схема драйвера:
foxsmart, осциллограф не скомпенсирован от того и перекос.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
foxsmart
foxsmart
Полтава
03.03.2020 в 14:10:09
Vovnn, дело в том, что на рабочем аппарате с таким же драйвером на этом же осциллографе совсем другая картинка. Перекос есть но значительно меньше:
На цифровом портативном осциллографе наблюдается такая же картина.
batko
batko
03.03.2020 в 14:33:50
foxsmart написал: Vovnn, дело в том, что на рабочем аппарате с таким же драйвером на этом же осциллографе совсем другая картинка. Перекос есть но значительно меньше:
foxsmart, Это нормальные! Прошлые- Vovnn объяснил Вам. ;)
foxsmart
foxsmart
Полтава
03.03.2020 в 14:59:31
batko, меня смущает тот факт, что в одно и то же время на исправном аппарате осциллограмма нормальная, переставляю щупы на ремонтируемый и получаю сигнал с перекосом. Тот же осциллограф, тот же щуп, такой же драйвер, а сигналы совсем не айс. Второй момент, для тестового запуска был установлен комплект б/у оригинальных ключей, которые на пониженном напряжении работали но при подаче полного сетевого испустили дух. Вот поэтому и возникли сомнения, что проблема не в осциллографе, а где-то еще. После проверки всего тракта ШИМ сигнала и не найдя причины объясняющей данную форму сигнала обращаюсь к вам за помощью. :help
s237
s237
03.03.2020 в 15:04:45
foxsmart, Отправляйте Новой почтой ко мне...
Vovnn
Vovnn
03.03.2020 в 15:27:12
foxsmart, ну если это так и этот перекос в реальности есть. Если подумать, то просаживается напряжение питания выходного каскада раскачки тгр. Виновны могут R29, C15 по предоставленной схеме. Может номинал резистора ушел и он не 1ом стал. Станьте осциллографом в точку соединения R29, C15. Посмотрите есть просадка или нет. Больше объяснить этот перекос нечем.
  3. Нет контакта.
foxsmart
foxsmart
Полтава
03.03.2020 в 15:33:54
Уважаемый s237, случай для меня новый и интересный (возможно только для меня), хотелось получить личный опыт, мне и так во многом помогали ваши советы и советы других мастеров. В этот раз хотелось получить хотя бы направление мысли, так как мои идеи на этом иссякли.
Vovnn
Vovnn
03.03.2020 в 15:48:44
foxsmart, я вам выше дал что проверить
  3. Нет контакта.
