Vovnn, добрый вечер, замеры показали, что нет просадки напряжения ни по линии +15В ни по линии питания раскачки ТГР. Резистор в номинале, для проверки был закорочен, конденсаторы - ёмкость и ESR в норме.
03.03.2020 в 22:49:51
03.03.2020 в 22:59:35
foxsmart, Добрый вечер. Тогда и у меня мысли закончились. Чудес не бывает. А что за осциллограммы при установленных ключах
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.03.2020 в 23:04:38
Vovnn, на установленых ключах картина такая же. Если отпаять первичку ТГР на выходе раскачки красивые импульсы без перекоса.
03.03.2020 в 23:22:27
foxsmart, проверте R30 300ом, C16 1мкф, по той схеме что вы выкладывали. Либо в драйверах где то еще косяк есть.
03.03.2020 в 23:25:57
foxsmart,может еще проблема с одним из транзисторов раскачки, пробит. или не открывается
03.03.2020 в 23:26:17
foxsmart, Смотри драйвер, что то в нём подсаживает ТГР или не адекватные стоят ключи.
03.03.2020 в 23:31:36
foxsmart, нужны осцыллограммы с этих точек относительно земли с подключенным тгр и без.
03.03.2020 в 23:54:11
Vovnn, Вот, о чём вы просили.
03.03.2020 в 23:58:15
Vovnn,
Vovnn написал:
Vovnn,сигналы в этих точках с подключенным ТГР:
В обеих точках идентичны.
04.03.2020 в 00:01:55
foxsmart, Смотри драйвера, может при замене диодов один поставил наоборот? Или сопрухи перепутал. Или всю напругу садит сам ТГР. Надо проверить его индуктивность.
04.03.2020 в 00:23:58
Gorbyn59, Все оказалось куда проще - на одной из вторичных обмоток ТГР не было контакта на переходном отверстии. Одна из вторична висела в воздухе и это давало такой перекос. Теперь сигнал на установленных транзисторах:
Немного смущает небольшой положительный выброс перед дедтаймом. Изначально в драйвере были установлены резисторы по 15 Ом и при этом выброс был больше. После установки резисторов по 20 Ом как схеме получилось выброс немного уменьшить. Но полностью избавиться не удалось. На сколько это критично?
