foxsmart, И ещё. Проверь электролиты по +15в после дежурки, короче весь фильтр вторички дежурки.
04.03.2020 в 00:31:33
04.03.2020 в 00:35:51
foxsmart, Нормальная картинка, не парься.
04.03.2020 в 00:59:42
Gorbyn59, завтра смонтирую на радиаторы и на проверку. О результатах отпишусь. Спасибо всем.
04.03.2020 в 03:20:01
s237, да не. Я не то хотел сказать. Скукота, что нового в схемотехнике нет. Инженерно мысленный застой.
А мыслями делюсь, вот недавно упоминал преобраз с работы, где длительность импульса формируется в силовом трансформаторе, сдвигом фаз между половинками моста, почему в сварке нет? Там 2кВт мощности а ключики в ТО220. Они не греются, радиатора как такового нет - корпус девайса тепло отводит. Во приеду на работу сфоткаю.
А так мысли все у форумчан верные, порой и добавить нечего. Правда тут был удивлен чьим то убеждением, что в uc3845, кажется, по мнению форумчанина частота задающего генератора делится пополам что аж ещё раз даташиты пересмотрел... Нет, внутрянка 3842 по 3845 даташита общая, кроме пары параметров
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
04.03.2020 в 03:38:53
Gorbyn59, главное в параллель разные диоды не ставить. К примеру в ресантах и 3003 стоят... Приходилось ставить разных производителей, но придерживался правила в параллель разные не ставить. А так - почему нет? Токи держат, по напряжению должны проходить.
04.03.2020 в 06:24:15
обещал фотки:
04.03.2020 в 07:26:46
Не могу разобраться в чем причина Ресанта 190пн горит зелёный и жолтый светодиоды блок управления новый 16пин трансформатор тока исправен lm293 новая cd4053 новая трансформатор исправен Тlp627 исправна термопридохранитель на радиаторе исправен нет сигнала ШИМ на косой мост что за секрет неисправности
Евгений
04.03.2020 в 07:29:50
Евгений
04.03.2020 в 08:52:27
ub9yti, дыг, если уверен на 100 в платке, тыкай сигналы. схема то есть? чо приходит, чо выходит. Uref есть? разделяй и властвуй.
04.03.2020 в 09:30:28
Gorbyn59 написал:
Vovnn, Вот, о чём вы просили.
Gorbyn59, я бы в такой ситуации, оставшийся с верху перенес вниз, и вместо верхнего STTH6003 влепил.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.03.2020 в 09:32:36
foxsmart написал: Gorbyn59, Все оказалось куда проще - на одной из вторичных обмоток ТГР не было контакта на переходном отверстии. Одна из вторична висела в воздухе и это давало такой перекос. Теперь сигнал на установленных транзисторах:
Немного смущает небольшой положительный выброс перед дедтаймом. Изначально в драйвере были установлены резисторы по 15 Ом и при этом выброс был больше. После установки резисторов по 20 Ом как схеме получилось выброс немного уменьшить. Но полностью избавиться не удалось. На сколько это критично?
foxsmart, ну вот, я же говорил чудес не бывает, а Gorbyn59 говорил внимательно драйвера проверить. Не внимательно замеряли, ведь писали что одинаковая картинка на всех четырех выходах.
