Vovnn
Vovnn
Эксперт
04.03.2020 в 09:32:36
foxsmart написал: Gorbyn59, Все оказалось куда проще - на одной из вторичных обмоток ТГР не было контакта на переходном отверстии. Одна из вторична висела в воздухе и это давало такой перекос. Теперь сигнал на установленных транзисторах:
Немного смущает небольшой положительный выброс перед дедтаймом. Изначально в драйвере были установлены резисторы по 15 Ом и при этом выброс был больше. После установки резисторов по 20 Ом как схеме получилось выброс немного уменьшить. Но полностью избавиться не удалось. На сколько это критично?
foxsmart, ну вот, я же говорил чудес не бывает, а Gorbyn59 говорил внимательно драйвера проверить. Не внимательно замеряли, ведь писали что одинаковая картинка на всех четырех выходах.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
04.03.2020 в 09:33:10
Осцылки нормальные.
  3. Нет контакта.
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 09:57:59
u841so, схема блока управления проверялось на другом аппарате все работает все сигналы есть в другой ставлю не работает все питающим напряжения в норме схема есть
Евгений
u841so
u841so
04.03.2020 в 10:11:31
ub9yti, так там не только питающие. KS_COM HV_LV protect к примеру проверяли, сравнивали?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Gorbyn59
Gorbyn59
04.03.2020 в 10:37:35
Vovnn написал:
Gorbyn59 написал:
Vovnn, Вот, о чём вы просили.
Gorbyn59, я бы в такой ситуации, оставшийся с верху перенес вниз, и вместо верхнего STTH6003 влепил.
Vovnn, Принято, Большое спасибо за совет.
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 10:45:51
u841so, кs-com-003v Nw-lv-11v Protest-0v Вот замерил питающим напряжения На другом аппарате на исправном ks-com 057v Mw-lv-03v Protest-14.6v
Евгений
bvale
bvale
Астана
04.03.2020 в 11:08:06
Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
Vovnn
Vovnn
Эксперт
04.03.2020 в 11:12:44
bvale написал: Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
bvale, Я тоже за свою практику эти ТГР никогда не менял.
  3. Нет контакта.
u841so
u841so
04.03.2020 в 11:48:45
ub9yti, HV_LV=11в, я правильно понимаю? а на рабочем 0. и Vref поди ассусствуит? воот.
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 11:53:29
u841so написал: ub9yti, HV_LV=11в, я правильно понимаю? а на рабочем 0. воот.
u841so, да точно так
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 11:56:51
bvale, да точно
Евгений
