u841so
u841so
05.03.2020 в 10:11:31
s0ll0, обязательно. все ключики должны попарно диагонально одновременно полностью открываться (одна диагональ) и полностью закрываться (вторая диагональ) для мостовой схемы. для полумоста просто одновременно. фронты управляющих сигналов (красивый меандр) должны быть крутыми и по амплитуде доходить почти до максимально допустимого значения.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s0ll0
s0ll0
Ессентуки
05.03.2020 в 10:11:33
u841so написал: s0ll0, да на Q1 и Q2 тоже не нравится, сначала то не открывал фотки. обычно затворы больше 20 не держат, ну так даташиты говорят. опять же у тебя без нагрузки. люди вон резиками нагружают по паре соток ом, потом смотрят.
u841so, ну дык я думаю транзюк вернее будет ежили резистор ;) или я не прав поправьте.
u841so
u841so
05.03.2020 в 10:16:38
s0ll0, если есть возможность не запитывая выходной (силовой) каскад посмотреть, то да.
batko
batko
05.03.2020 в 10:19:39
s0ll0 написал:
u841so написал: s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
u841so, ок спс ознакомлюсь просто сыкотно нагружать не хочу получить очередной БАХ, накладно однако.
s0ll0, Всё нормально. На верхних ключах при силе будут просматриваться всплески с колебаниями,связано это с виртуальной землёй + индуктивность транса. ;)
s0ll0
s0ll0
Ессентуки
05.03.2020 в 10:21:05
u841so написал: s0ll0, обязательно. все ключики должны попарно диагонально одновременно полностью открываться (одна диагональ) и полностью закрываться (вторая диагональ) для мостовой схемы. для полумоста просто одновременно. фронты управляющих сигналов (красивый меандр) должны быть крутыми и по амплитуде доходить почти до максимально допустимого значения.
u841so, Вы уж извините меня но задам такой дилетантский вопрос про сопротивления, они должны совпадать в каждом плече миллион в миллион либо стандартный разброс? Иными словами если скажем разница примерно в один Ом уже не допустима? Заранее спасибо.
u841so
u841so
05.03.2020 в 10:24:27
s0ll0, для 5 ом 1ом это уже 20%. в пределах допуска по маркировке от номинала...
batko
batko
05.03.2020 в 10:25:50
s0ll0 написал: либо стандартный разброс?
Кто же их в миллионные доли подбирает, конечно стандартный разброс.
u841so
u841so
05.03.2020 в 10:33:26
ub9yti, слушай, моей чет не нашел. на ссыль: https://files.dp.ua/BYvAck там и САИ и САИпн и САИпроф
s237
s237
05.03.2020 в 12:12:35
u841so написал: OV_LV
Прошу. Заканчивайте абревиатурами. Мне понятно. Остальным не очень. Пишите открытым текстом, что это есть контроль высокого напряжения или там низкого, или это обратная связь. Очень все люди въедут в ситуацию.
s237
s237
05.03.2020 в 12:15:17
s0ll0 написал: примерно в один Ом уже не допустима?
Не допустима. Одного номинала должно быть, пусть и с допуском, но одного.
s237
s237
05.03.2020 в 12:26:28
batko написал: Кто же их в миллионные доли подбирает
Да никто. Привет Серега.
