05.03.2020 в 08:20:14
ub9yti, дыг, схема то тебе зачем дана? оптика открыта потому, что компаратор её открывает, потому, что либо он дохлый, либо у него на входах бардак. "надо добиваться чтоб на 3й лапке LM293 (U4 по моей схеме) было больше чем на 2й и 5й (стабик 4,7В), а на 6й меньше одновременно."
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.03.2020 в 08:28:35
u841so написал: ub9yti, дыг, схема то тебе зачем дана? оптика открыта потому, что компаратор её открывает, потому, что либо он дохлый, либо у него на входах бардак. "надо добиваться чтоб на 3й лапке LM293 (U4 по моей схеме) было больше чем на 2й и 5й (стабик 4,7В), а на 6й меньше одновременно."
u841so, на клрпараторе оптики нет только одна в цепи термопридохранителя и все стоит одна
Евгений
05.03.2020 в 08:37:58
ub9yti, не такая?
тогда свою покаж!
05.03.2020 в 08:46:52
u841so написал: ub9yti, не такая?
тогда свою покаж!
u841so, у меня токой нет попробую найти
Евгений
05.03.2020 в 08:53:05
ub9yti, а чего ее искать, то. аппарат же перед тобой. 3я лапа платки откуда приходит сигнал? 4к7 - это наверное поддтяжка с +15, еще что на нее идет? активное - транзистор опер...
05.03.2020 в 08:55:00
ub9yti,
05.03.2020 в 09:00:16
ub9yti, платка скольки лапая?
вот еще
05.03.2020 в 09:13:16
Добрый день. Прошу консультации спецов. Ситуация следующая имеем гибридный ПА Elitech ИС220ПН (mma/mig), принесли со слов владельца не варит проволокой но варит электродом. Причина оказалась банальной не было контакта в держаке (тупо оторвалася плетенка под изоляцией). После восстановления контакта попробовал поварить и через минут 5 был БАХ. После разбора выяснилось что произошёл пробой ключей, ключи выпаял, восстановил драйвера, проверил генерацию ШИМа все ок. Идем дальше через развязывающий трансформатор включаю аппарат пуск есть, все питания +300, +12,+15,-15 ок. Осциллографом смотрим форму сигнала на затворах силовых ключей (транзисторы не впаяны). Сразу оговорюсь схем от аппарата нет нашел примерно подходящие.
Далее так
Транзистор Q1
Транзистор Q2
Транзистор Q3
Транзистор Q4
Вроде криминала нет, если не прав то поправьте.
Далее в разрыв первички лампочку 100W впаиваем ключи, пуск есть напряжение на ХХ 49 вольт.далее также смотрим сигналы на затворах
Транзистор Q1
Транзистор Q2
Транзистор Q3
Транзистор Q4
Кусок схемы для понимания
Собственно вопрос смущает выбросы на затворах Q1 и Q2 и чуток завышенная амплитуда это норм или нет.
После всего убрал лампу и запустил аппарат на ХХ 51 вольт, проработал он таким образом примерно 1час замер пирометром все транзисторы 30-35 градусов так же сама и трансформатор. Заранее спасибою
05.03.2020 в 09:25:43
s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
05.03.2020 в 09:35:22
u841so написал: s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
u841so, ок спс ознакомлюсь просто сыкотно нагружать не хочу получить очередной БАХ, накладно однако.
05.03.2020 в 10:00:03
Задаем еще один дилетантский вопрос (уж простите пока хромаю я ) При восстановлении драйверов, резисторы R1 и R2 должны на всех драйверах совпадать один в один или нет.
схему срисовал с платы.
