ub9yti написал: u841so, я не когда не замыкаю принудительно нечего просто снял резистор 4.7к идущию к 3 ноге блока управления напряжения стало заместо 11в 09стало и инвертор запустился
ub9yti, в конкретно этом случае это одно и тоже.
04.03.2020 в 19:55:50
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
04.03.2020 в 19:57:19
ub9yti, а 30 (50) то вольт где у тебя получается?
04.03.2020 в 20:02:18
ub9yti, 1 Ом резюме в истоке ключа дежурки, а через 22 заходить должно питание и оттуда же снимается OV_LV. Или у тебя другая схема, не на uc3845 с ключом 4n90, опять модифицировали?
05.03.2020 в 00:31:13
:) Vovnn, Gorbyn59,bvale, большое спасибо за участие, поддержку и потраченное время. Рассказываю по порядку: родной ТГР был снят по причине обширного прогара на плате непосредственно под ним. Были выбиты все транзисторы, полностью выгоревший драйвер (транзисторы левые). После восстановления дорожек и драйвера была получена картинка на затворах с сильным перекосом причем по всем четырем каналам. Поэтому и была предпринята попытка замены ТГР хотя индуктивности обмоток были в норме. Одна вторичка в обрыве давала такую картинку по всем каналам (упустил, каюсь заморочил голову и себе и вам). После сборки и прогона на холостом, кинул на балласт - полет нормальный. Ещё раз всем участвующим и не равнодушным огромное спасибо! :)
05.03.2020 в 07:41:06
"1 Ом резюме в истоке " читать как "1 Ом резик в истоке "... издержки Т9 со смартфона.
05.03.2020 в 07:42:40
u841so написал: ub9yti, 1 Ом резюме в истоке ключа дежурки, а через 22 заходить должно питание и оттуда же снимается OV_LV. Или у тебя другая схема, не на uc3845 с ключом 4n90, опять модифицировали?
u841so, схема эта только транзистров к3878 и микросхема uc3842
Евгений
05.03.2020 в 07:42:59
05.03.2020 в 07:49:37
ub9yti написал:
ub9yti, честно я и сам не вникал почему расчетные напряжения такие. на 2Вт резике 22Ом падение максимум 7В, и это уже перебор! а 310-7=303! в общем надо добиваться чтоб на 3й лапке LM293 (U4 по моей схеме) было больше чем на 2й и 5й (стабик 4,7В), а на 6й меньше одновременно.
05.03.2020 в 08:15:43
u841so написал:
ub9yti написал:
u841so, не получается резистор ставлю 4.7к на 3 ногу блока управления и все загорается жолтый светодиоды убераю все запускается и поевляется напруга на выходе и авария тухнит жолтый светодиод что за хрен.
Евгений
05.03.2020 в 08:20:14
ub9yti, дыг, схема то тебе зачем дана? оптика открыта потому, что компаратор её открывает, потому, что либо он дохлый, либо у него на входах бардак. "надо добиваться чтоб на 3й лапке LM293 (U4 по моей схеме) было больше чем на 2й и 5й (стабик 4,7В), а на 6й меньше одновременно."
