ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 12:45:19
u841so, ок попробую отпишус
Евгений
bvale
bvale
Астана
04.03.2020 в 15:53:03
ub9yti написал:
bvale написал: Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
bvale, да точно
ub9yti, я менял с десяток. Есть аппараты где болт от ручки торчит над тгр и бьет феррит
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 16:14:16
u841so, в дежурки было 30в для эксперимента снял 4.7к от кренки 15в идущию на 3 ногу блока управления в дежурки стало 50в и инвертор запустился завтра разберутся буду и отпишусь
Евгений
u841so
u841so
04.03.2020 в 17:29:35
На + 15 что ли? 78L15 поди битая? Ещё теоретически может обратный диод на ней с выхода на вход коротить если он есть, но я не встречался с таким косяком. Блин схемы под рукой нет.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 17:40:54
u841so написал: На + 15 что ли? 78L15 поди битая? Ещё теоретически может обратный диод на ней с выхода на вход коротить если он есть, но я не встречался с таким косяком. Блин схемы под рукой нет.
u841so, вот и такаяжа беда я тоже с токой бедой не встречался но микросхема кренки вроде целая но прёт с неё на 3 ногу блока управления 11в но при снятии питания убрав резистор 4.7к в дежурки выросло напряжения с 30в на 50в а должно от 130 до 199в на другом аппарате замерил там 110в что и почему так первый раз такое папало буду разбираться даже самому интересно стало
Евгений
u841so
u841so
04.03.2020 в 17:54:23
ub9yti, так плюс 15 есть, норм?
u841so
u841so
04.03.2020 в 17:57:49
ub9yti, и где "напряжения с 30в на 50в"? Чо за резик 4к7 куда идёт? У меня сейчас схема не доступна. И как может быть на OV_LV плюс 30 и 50? Это ж питание дежурки с +310в диодного моста через 22 ома 2 вт? Это на 22 омах 270 вольт падает? Он не светится, резик?
u841so
u841so
04.03.2020 в 18:03:54
ub9yti, к стати, днём в схемах рылся. Есть два варианта напряжений OV_LV и два варианта схем. А может и больше. Ладно. Утро вечера мудренее. З.ы. Да и с оптикой по аккуратнее. Её принудительно коротить не советую, бабах может случиться.
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 19:13:59
u841so, да в норме
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 19:19:32
u841so, я не когда не замыкаю принудительно нечего просто снял резистор 4.7к идущию к 3 ноге блока управления напряжения стало заместо 11в 09стало и инвертор запустился
Евгений
ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 19:27:40
u841so написал: ub9yti, и где "напряжения с 30в на 50в"? Чо за резик 4к7 куда идёт? У меня сейчас схема не доступна. И как может быть на OV_LV плюс 30 и 50? Это ж питание дежурки с +310в диодного моста через 22 ома 2 вт? Это на 22 омах 270 вольт падает? Он не светится, резик?
u841so, не там мерил! на резюме все ок он 1 Ом
Евгений
