Осцылки нормальные.
04.03.2020 в 09:33:10
Осцылки нормальные.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.03.2020 в 09:57:59
u841so, схема блока управления проверялось на другом аппарате все работает все сигналы есть в другой ставлю не работает все питающим напряжения в норме схема есть
Евгений
04.03.2020 в 10:11:31
ub9yti, так там не только питающие. KS_COM HV_LV protect к примеру проверяли, сравнивали?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
04.03.2020 в 10:45:51
u841so, кs-com-003v Nw-lv-11v Protest-0v Вот замерил питающим напряжения На другом аппарате на исправном ks-com 057v Mw-lv-03v Protest-14.6v
Евгений
04.03.2020 в 11:08:06
Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
04.03.2020 в 11:12:44
bvale написал: Vovnn, он прежде писал , что менял ТГР. Вот и сделал сам косяк. Тгр этот спалить нельзя. Посмотрите во сколько параллельных ветвей намотана первичка. Его менять целесообразно если разбит феррит
bvale, Я тоже за свою практику эти ТГР никогда не менял.
04.03.2020 в 11:48:45
ub9yti, HV_LV=11в, я правильно понимаю? а на рабочем 0. и Vref поди ассусствуит? воот.
04.03.2020 в 11:53:29
u841so написал: ub9yti, HV_LV=11в, я правильно понимаю? а на рабочем 0. воот.
u841so, да точно так
Евгений
04.03.2020 в 11:56:51
bvale, да точно
Евгений
04.03.2020 в 12:24:22
ub9yti, надо добиться HV_LV=0в! это значит для инвертора, что OV_LV (питание дежурки) вне пределов допустимого напряжения, по расчетам из моей схемы там должно быть от 109 до 199 вольт. опять же приняв данные принц. схемы. вам остается проследить это безобразие на натуре.
