ub9yti
ub9yti
Омск
04.03.2020 в 19:27:40
u841so написал: ub9yti, и где "напряжения с 30в на 50в"? Чо за резик 4к7 куда идёт? У меня сейчас схема не доступна. И как может быть на OV_LV плюс 30 и 50? Это ж питание дежурки с +310в диодного моста через 22 ома 2 вт? Это на 22 омах 270 вольт падает? Он не светится, резик?
u841so, не там мерил! на резюме все ок он 1 Ом
Евгений
u841so
u841so
04.03.2020 в 19:55:50
ub9yti написал: u841so, я не когда не замыкаю принудительно нечего просто снял резистор 4.7к идущию к 3 ноге блока управления напряжения стало заместо 11в 09стало и инвертор запустился
ub9yti, в конкретно этом случае это одно и тоже.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
04.03.2020 в 19:57:19
ub9yti, а 30 (50) то вольт где у тебя получается?
u841so
u841so
04.03.2020 в 20:02:18
ub9yti, 1 Ом резюме в истоке ключа дежурки, а через 22 заходить должно питание и оттуда же снимается OV_LV. Или у тебя другая схема, не на uc3845 с ключом 4n90, опять модифицировали?
ValBob
ValBob
Минск
04.03.2020 в 22:59:05
u841so написал: обещал фотки:
это флэтпак ? если да , то какой.
foxsmart
foxsmart
Полтава
05.03.2020 в 00:31:13
:) Vovnn, Gorbyn59,bvale, большое спасибо за участие, поддержку и потраченное время. Рассказываю по порядку: родной ТГР был снят по причине обширного прогара на плате непосредственно под ним. Были выбиты все транзисторы, полностью выгоревший драйвер (транзисторы левые). После восстановления дорожек и драйвера была получена картинка на затворах с сильным перекосом причем по всем четырем каналам. Поэтому и была предпринята попытка замены ТГР хотя индуктивности обмоток были в норме. Одна вторичка в обрыве давала такую картинку по всем каналам (упустил, каюсь заморочил голову и себе и вам). После сборки и прогона на холостом, кинул на балласт - полет нормальный. Ещё раз всем участвующим и не равнодушным огромное спасибо! :)
u841so
u841so
05.03.2020 в 07:41:06
"1 Ом резюме в истоке " читать как "1 Ом резик в истоке "... издержки Т9 со смартфона.
ub9yti
ub9yti
Омск
05.03.2020 в 07:42:40
u841so написал: ub9yti, 1 Ом резюме в истоке ключа дежурки, а через 22 заходить должно питание и оттуда же снимается OV_LV. Или у тебя другая схема, не на uc3845 с ключом 4n90, опять модифицировали?
u841so, схема эта только транзистров к3878 и микросхема uc3842
Евгений
u841so
u841so
05.03.2020 в 07:42:59
ValBob написал:
ValBob, это ВБВ 48/34-5К яко бы наш от ЮПЗ. сейчас уже снят с производства из-за Х. разъёма. Скорее всего флатпэковская копия из китая.
u841so
u841so
05.03.2020 в 07:49:37
ub9yti написал:
ub9yti, честно я и сам не вникал почему расчетные напряжения такие. на 2Вт резике 22Ом падение максимум 7В, и это уже перебор! а 310-7=303! в общем надо добиваться чтоб на 3й лапке LM293 (U4 по моей схеме) было больше чем на 2й и 5й (стабик 4,7В), а на 6й меньше одновременно.
ub9yti
ub9yti
Омск
05.03.2020 в 08:15:43
u841so написал:
ub9yti написал:
u841so, не получается резистор ставлю 4.7к на 3 ногу блока управления и все загорается жолтый светодиоды убераю все запускается и поевляется напруга на выходе и авария тухнит жолтый светодиод что за хрен.
Евгений
