05.03.2020 в 12:12:35
#6797615
u841so написал: OV_LV
Прошу. Заканчивайте абревиатурами. Мне понятно. Остальным не очень. Пишите открытым текстом, что это есть контроль высокого напряжения или там низкого, или это обратная связь. Очень все люди въедут в ситуацию.
05.03.2020 в 12:15:17
#6797617
s0ll0 написал: примерно в один Ом уже не допустима?
Не допустима. Одного номинала должно быть, пусть и с допуском, но одного.
05.03.2020 в 12:26:28
#6797628
05.03.2020 в 12:31:57
#6797635
s237, сергей, это название сигнала по схеме (по крайней мере по моей, я выложил их по ссылке). по сути это не контроль высокого напряжения, по схеме это контроль питающего напряжения дежурки.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.03.2020 в 12:39:23
#6797640
u841so написал: ub9yti, а чего ее искать, то. аппарат же перед тобой. 3я лапа платки откуда приходит сигнал? 4к7 - это наверное поддтяжка с +15, еще что на нее идет? активное - транзистор опер...
u841so, да это подтяжка питания причину нашол межплатная втулочка обрыв все востоновилось спасибо тебе за потраченное время если что обращайся буду к тебе с уважением Евгений
Евгений
05.03.2020 в 12:43:38
#6797645
ub9yti, да на здоровье, очень приятно, игорь. мне пока аппарат на прогоне все одно бывает делать неча.
05.03.2020 в 13:11:27
#6797666
batko написал:
s0ll0 написал:
u841so написал: s0ll0, на этой же, кажется странице, выше не то же самое? вру, на пердыдущих 2х страницах.
u841so, ок спс ознакомлюсь просто сыкотно нагружать не хочу получить очередной БАХ, накладно однако.
s0ll0, Всё нормально. На верхних ключах при силе будут просматриваться всплески с колебаниями,связано это с виртуальной землёй + индуктивность транса. ;)
batko, Значит могу смело пробовать на электрод?
05.03.2020 в 13:25:24
#6797680
s0ll0, Конечно.
05.03.2020 в 13:51:17
#6797696
batko написал: s0ll0, Конечно.
batko, ок всем спасибо за советы о результатах если интересно отпишусь. Единственно в голове так и не укладывается почему БАХнули транзюки, остается для меня загадкой.
05.03.2020 в 14:26:56
#6797722
05.03.2020 в 19:47:03
#6797955
Друзья сильно не пинайте , с чего начать
Апаратец procraft sph310p новый брал с рук .отдать чинить некому.
Еще и 1кг проволки не использовал, без году месяц как говориться . Еще вчера все хорошо варил, а сегодня что то звук мне не понравился .настройки теже. Ароволка 1мм ток примерно 80-90А
Взял железо на настройку он стал прожигать 1.5-2мм лист и,Выбило " после 2й попытки. Забрал апарат домой .вкрыл, паленным из нуткри не пахнет быстрый визуальный осмотр результатов не дал .
05.03.2020 в 20:19:09
#6797966
markusjdempsey написал: Друзья сильно не пинайте , с чего начать
Апаратец procraft sph310p новый брал с рук .отдать чинить некому. Еще и 1кг проволки не использовал, без году месяц как говориться . Еще вчера все хорошо варил, а сегодня что то звук мне не понравился .настройки теже. Ароволка 1мм ток примерно 80-90А Взял железо на настройку он стал прожигать 1.5-2мм лист и,Выбило " после 2й попытки. Забрал апарат домой .вкрыл, паленным из нуткри не пахнет быстрый визуальный осмотр результатов не дал .
markusjdempsey, а что имеется в наличии из оборудования для ремонта?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.03.2020 в 20:38:43
#6797977
И фото сюда. Я Вас помню, что знаю - помогу.
05.03.2020 в 22:10:07
#6798028
s237 написал: И фото сюда. Я Вас помню, что знаю - помогу.
s237, так он только сегодня зарегистрировался
05.03.2020 в 23:39:55
#6798080
Vovnn написал:
Апаратец procraft sph310p новый брал с рук .отдать чинить некому. Еще и 1кг проволки не использовал, без году месяц как говориться . Еще вчера все хорошо варил, а сегодня что то звук мне не понравился .настройки теже. Ароволка 1мм ток примерно 80-90А Взял железо на настройку он стал прожигать 1.5-2мм лист и,Выбило " после 2й попытки. Забрал апарат домой .вкрыл, паленным из нуткри не пахнет быстрый визуальный осмотр результатов не дал .markusjdempsey, а что имеется в наличии из оборудования для ремонта?
Vovnn, дома есть тестер ;) , могу в принципе притащить осциллограф , но если смогу описать что и где смотреть могу отнести на работу , соседям в отдел там есть лаб -проборы стол но опыта починки у них такой аппаратуры нет
05.03.2020 в 23:46:25
#6798083
s237,
05.03.2020 в 23:56:49
#6798094
markusjdempsey,
тк выглядит с передней панели , пока продул его от пыли по советам , завтра попробую его дома на разных режимах
06.03.2020 в 00:49:36
#6798118
markusjdempsey, ...Взял железо на настройку он стал прожигать 1.5-2мм лист и,Выбило " после 2й попытки.... - что "Выбило"? - только Вам и понятно. ...завтра попробую его дома на разных режимах . - я так понимаю, что аппарат работает, но не так как нужно. Его нужно нагрузить на баласт и посмотреть как регулируется напряжение в режиме MIG - диапазон регулировки, и соответственно регулировку тока в режиме ММА. За переключение режимов отвечает мультиплексор.
06.03.2020 в 06:26:50
#6798157
markusjdempsey, наверное выбило автомат в гараже,может включено пара тэн по три киловата?
06.03.2020 в 08:16:04
#6798171
popovnik, а может че с сетью нахимичили - вот и варил странно.
06.03.2020 в 10:44:44
#6798230
В эфире программа УГАДАЙКА!
06.03.2020 в 10:48:11
#6798232
markusjdempsey, тестер - это набор мастера высшей категории, еще нужна синяя изолента.
06.03.2020 в 12:29:55
#6798285
popovnik, На весь 10ток боксов . Нет там из 10 гаражей толтко 2 используютьчя по назначению . Маловероятно что что ктото нагрузил сеть.
06.03.2020 в 12:32:16
#6798288
Vovnn, Ну в общем то да . Хотябы станет понятно в какую сторону копать ....
06.03.2020 в 12:36:00
#6798290
Vovnn, Ага и нож вместо отвертки !
06.03.2020 в 12:37:42
#6798292
Мастер10, Меня интересует только MIG режим другой не использую за ненадобностью
06.03.2020 в 12:56:19
#6798306
markusjdempsey,не вижу действий с вашей стороны. Здесь на форуме 500 раз обговорено, что нужно прозвонить для начала. Подсказка: ключи. На блюдечке решения не будет. Читайте, прозванивайте. За вас это никто не сделает. Или к Сергею новой почтой, он точно сделает.
06.03.2020 в 12:58:50
#6798310
Информации ноль, кроме что из нутри паленым не пахнет. Ванговалка сломалась, счас нагрею кофе, может там будет видно...
06.03.2020 в 13:12:30
#6798314
markusjdempsey написал: Мастер10, Меня интересует только MIG режим другой не использую за ненадобностью
markusjdempsey, Вы можете не использовать режим ММА, только вот для диагностики и последующего ремонта нужно понимать как работает аппарат в режиме ММА - я же написал, что переключение режимов осуществляется мультиплексором - в аппарате режимы взаимосвязаны - выше Вам написали - отправить Сергею, он сделает - и это будет правильное решение. Я не пишу от "балды" - у меня были в ремонте эти аппараты.
06.03.2020 в 13:45:26
#6798330
время , вот чего не много , от меня будет идти недели 2 2.5- там в работе и обратно столько же в итоге месяц . ети аппараты в принципе живучие ? имеет смысл их чинить ? и парни ! спасибо , за посильную помощь , и что не послали сразу лесом ;)
