Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:24:08
#6807971
по остальным выводам не вижу управления - я тем более не вижу, так как ни одного напряжения на выводах ШИМ вы не написали. На Ютюбе есть видеоролики где человек очень подробно рассказывает об этом ШИМе - посмотрите и много вопросов отпадёт.
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:28:20
#6807973
по этой схеме вроде можно
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:29:48
#6807974
тут вроде можно отключить для проверки http://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/using-sg3525-pwm-controller-explanation.html
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:31:02
#6807975
bauka написал: по этой схеме вроде можно
bauka, Вы хоть силу отключите, а потом экспериментируйте.
Мастер10
Днепропетровск
26.03.2020 в 23:36:11
#6807978
Если на 8 выводе напряжение 0 вольт, то ШИМ будет заблокирована. Оторвите 8 вывод от схемы - ШИМ будет сразу стартовать при подаче питания.
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:45:33
#6807980
Мастер10 написал:
Мастер10, попробую завтра без выходных транзисторов проверить импульсы проверить
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:47:12
#6807982
Мастер10 написал: Если на 8 выводе напряжение 0 вольт, то ШИМ будет заблокирована. Оторвите 8 вывод от схемы - ШИМ будет сразу стартовать при подаче питания.
Мастер10, спасибо завтра проверю
u841so
27.03.2020 в 08:14:48
#6808032
bauka написал:
я смотрю схему пу sg2535 управляется по выводу 8 ,для проверки можно отрезать от другой части 8 пин?
bauka, sg3525
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
28.03.2020 в 12:52:02
#6808491
bauka, Вы хоть ошибок не делайте, мастер. UС3525 и UC2535. Ну найдите разницу. Хорошо будет если просто описка. Или Вам показать все про 3525? Просто бесит.
s237
28.03.2020 в 15:56:35
#6808556
Pavel 123, В Нижнем есть Алексей Соков. Вот к нему.
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 14:13:48
#6809449
Уважаемые,подскажите что это форсаж дуги или хост старт- пока не коснуться электродом массы всегда получается ток установлен в максимал?
joha
Ярославль
30.03.2020 в 14:33:35
#6809459
ГС
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 15:07:34
#6809467
Спасибо,joha .
bars777
31.03.2020 в 11:15:04
#6809792
Здравствуйте. Прошу помощи. Сварочник Prestige 164 перестал включаться. При осмотре обнаружил, что сгорели силовые транзисторы и вышел из строя драйвер. Детали драйвера заменил. Запитал сварочник от лабораторного блока 24 вольта, посмотрел сигнал между G-E, транзисторы не впаивал. Осциллограммы отличаются от образца, которые есть на сайте Valvolodin, пришлось перемотать ТГР. После перемотки ТГР, импульсы по-моему ( боюсь ошибиться ) стали нормальные. Запаял силовые ключи FGH60N60SMD, собрал сварочник. Включаю, вроде всё нормально, U на выходе 68 В. Пробую варить, а ток очень маленький. Запитываю сварочник от лабораторника со впаянными ключами и вот получаю такие осциллограммы :. Подскажите пожалуйста - где искать неисправность.
s237
31.03.2020 в 12:14:13
#6809817
bars777, Немножко дополню: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/avtorskie_stati/fotootchet_o_remonte_tekhnika_164/3-1-0-5
u841so
31.03.2020 в 13:45:48
#6809875
bars777, ТТ смотреть и управу. Паламался то он почему-то... Либо обр связь сбойнула и бабах, либо бабах - бОльшой импульс, бОльшое напряжение с ТТ - кирдык управа. Как вариант. В любом случае на любую управу идёт минимум два сигнала: 1 образцовый с регулятора; 2 обр связи с ТТ. Управа исходя из этого безобразия формирует ширину упр импульсов на затворы... Как то так
s237
31.03.2020 в 14:17:11
#6809907
u841so, Все так. Но думаю, что скорее не в управе дело. Скорее обвязка самого ТТ, или обрыв крутилки. При "отстутствии", или обрыве самого ТТ, то аппарат просто идет "вразнос". А начать опять таки с питания (опорные 5В), они там есть? Наверняка есть, иначе бы не было ШИМа. Часто к таким симптомам приводит обрыв R57 (2,2к, 5W).
Vovnn
31.03.2020 в 16:38:52
#6809979
Либо оптрон, либо сопротивление 2,2к 5W, либо обрыв в резисторе задания тока.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
u841so
31.03.2020 в 20:20:50
#6810073
s237, хз. Схему не помню. Но если бабахом выжгло узел сравнения, то почему нет? Он мог остаться как в состоянии Макс тока, так и мин тока...
s237
31.03.2020 в 21:19:09
#6810090
u841so написал: s237, хз. Схему не помню.
Ее и не надо сильно помнить, она базовая, внутри меня. Я на много аппаратов схем не имею, но это и не сильно мешает. Ну чуть дольше по времени... А так. Тем более схема четыре поста выше со всеми комментами показана. В ссылке она. Скачайте, там интересно.
bars777
31.03.2020 в 21:22:33
#6810091
Всем спасибо за ответ и участие. Начну по порядку :
  1. Переменник 10 кОМ не в обрыве, напряжение на нём меняется от 0 до 4,8 V.
  2. R=2 кОм 5W не обрыве.
  3. Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас.
  4. ТТ не в обрыве, пайка хорошая. Заметил одну особенность у этого инвертора. Когда инвертор собран и на него подано U =220 V, то при регулировке тока регулятором U на выходе не меняется, хотя помню, что был такой же аппарат в ремонте и там U на выходе менялось где то на 2,5-3,0 V. А здесь не меняется! Завтра по совету s237 буду проверять обвязку более тщательно. Всем огромное спасибо! Если у кого будут ещё какие то идеи, прошу вас поделиться.
s237
31.03.2020 в 21:25:28
#6810094
bars777, Ждем завтра. По проверке всего отпишитесь, пожалуйста, а потом пойдем дальше... Возможно и идеи появятся. Главное их (эти идеи) правильно понять и исполнить. А они уже есть. Остальное - дело рук. {{post:6810091,Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B}} Это одно и то же.
bars777
31.03.2020 в 21:45:20
#6810098
s237 спасибо, завтра отпишусь.
s237
31.03.2020 в 22:02:35
#6810106
bars777, Тестер есть (я так понимаю), осциллограф так же, и пока почти все правильно им меряете, внешнее питание +24В есть. Это пока все что нужно. Осталось МЕТОДИЧНО пройтись по схеме и плате. "Методично" - это значит: есть шаг №1, за ним шаг №2. Так вот не нужно их менять местами по порядку выполнения. Запутаете сами и себя, и меня, и всех.
По осциллографу: необходимо указать цену деления клетки, по времени я вижу, как бы 20 милисек клетка, а вот по развертке не уверен... На единственной Вашей фотке видно, что это 0,2В (если левый канал) или 1В/клетка (если правый канал) клетка. Вы используете делитель на щупе? И я так понимаю это 1/100. И похоже, что Вы используете левый канал. Ну так во всяком случае видно. Правильно? Кроме того, кажется у Вас "закрытый" вход включен. А мерять нужно на "открытом". Кроме того: на ваших переключателях времени и развертки имеется маленькая ручка, имеющая "щелчок" в конце поворота. Вот эта ручка изменяет и чувствительность, и развертку, но плавно, и в пределах поддиапазона. Ее необходимо поставить в одно из крайних положений со "щелчком". Короче: щелкнуло - вот в этом положении и меряем. Вот тогда лимбы на лицевой панели (цыфры) будут истинными. И последнее: где ноль луча на экране? Иначе Ваши осциллограммы просто есть недостаточно информативными. А так ниче не скажу, нормальные себе у Вас картинки получились.... Только почти ни о чем. Извините, жестко не хотел, хотел технически грамотно (не только от себя, но и от Вас), ну и уж если так получилось, извините.
s237
31.03.2020 в 23:55:31
#6810159
bars777 написал: Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас.
Забыл про этот пункт. Так может аппарат уже и работает нормально. Проверить бы...
u841so
01.04.2020 в 04:27:24
#6810216
s237, Сергей, есть она у меня, но аппараты эти у меня уж очень редко бывают. И проблем не вызывали никогда. Вообще инженер это не корочка об образовании, это тот мужик, который и без схем рано или поздно но доберется до истины сам в любой железке. Вот тогда это инженер.
u841so
01.04.2020 в 04:33:01
#6810217
bars777, "Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас." Дыг с этого и надо было начинать!
bars777
01.04.2020 в 13:28:45
#6810355
u841so, Проверял, результат отрицательный.
bars777
01.04.2020 в 13:41:33
#6810362
s237. Спасибо за подсказку. Снял, как Вы подсказали при открытом входе, оба маленьких переключателя вправо до щелчка, измерение левым каналом, щуп 1:10, 10pF, 1Мом. Ноль луча по средине экрана. Длительность развёртки 1*0,5 мкрс/дел. Роюсь дальше.Вот картинки :
bars777
01.04.2020 в 13:43:17
#6810363
s237 написал:
s237, Не работает.
