bauka
bauka
Ташкент
26.03.2020 в 23:47:12
Мастер10 написал: Если на 8 выводе напряжение 0 вольт, то ШИМ будет заблокирована. Оторвите 8 вывод от схемы - ШИМ будет сразу стартовать при подаче питания.
Мастер10, спасибо завтра проверю
u841so
u841so
27.03.2020 в 08:14:48
bauka написал:
я смотрю схему пу sg2535 управляется по выводу 8 ,для проверки можно отрезать от другой части 8 пин?
bauka, sg3525
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
28.03.2020 в 12:52:02
bauka, Вы хоть ошибок не делайте, мастер. UС3525 и UC2535. Ну найдите разницу. Хорошо будет если просто описка. Или Вам показать все про 3525? Просто бесит.
s237
s237
28.03.2020 в 15:56:35
Pavel 123, В Нижнем есть Алексей Соков. Вот к нему.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 14:13:48
Уважаемые,подскажите что это форсаж дуги или хост старт- пока не коснуться электродом массы всегда получается ток установлен в максимал?
joha
joha
Ярославль
30.03.2020 в 14:33:35
ГС
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.03.2020 в 15:07:34
Спасибо,joha .
bars777
bars777
31.03.2020 в 11:15:04
Здравствуйте. Прошу помощи. Сварочник Prestige 164 перестал включаться. При осмотре обнаружил, что сгорели силовые транзисторы и вышел из строя драйвер. Детали драйвера заменил. Запитал сварочник от лабораторного блока 24 вольта, посмотрел сигнал между G-E, транзисторы не впаивал. Осциллограммы отличаются от образца, которые есть на сайте Valvolodin, пришлось перемотать ТГР. После перемотки ТГР, импульсы по-моему ( боюсь ошибиться ) стали нормальные. Запаял силовые ключи FGH60N60SMD, собрал сварочник. Включаю, вроде всё нормально, U на выходе 68 В. Пробую варить, а ток очень маленький. Запитываю сварочник от лабораторника со впаянными ключами и вот получаю такие осциллограммы :. Подскажите пожалуйста - где искать неисправность.
s237
s237
31.03.2020 в 12:14:13
bars777, Немножко дополню: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/avtorskie_stati/fotootchet_o_remonte_tekhnika_164/3-1-0-5
u841so
u841so
31.03.2020 в 13:45:48
bars777, ТТ смотреть и управу. Паламался то он почему-то... Либо обр связь сбойнула и бабах, либо бабах - бОльшой импульс, бОльшое напряжение с ТТ - кирдык управа. Как вариант. В любом случае на любую управу идёт минимум два сигнала: 1 образцовый с регулятора; 2 обр связи с ТТ. Управа исходя из этого безобразия формирует ширину упр импульсов на затворы... Как то так
s237
s237
31.03.2020 в 14:17:11
u841so, Все так. Но думаю, что скорее не в управе дело. Скорее обвязка самого ТТ, или обрыв крутилки. При "отстутствии", или обрыве самого ТТ, то аппарат просто идет "вразнос". А начать опять таки с питания (опорные 5В), они там есть? Наверняка есть, иначе бы не было ШИМа. Часто к таким симптомам приводит обрыв R57 (2,2к, 5W).
