Либо оптрон, либо сопротивление 2,2к 5W, либо обрыв в резисторе задания тока.
31.03.2020 в 16:38:52
В современной аппаратуре 3 неисправности:
31.03.2020 в 20:20:50
s237, хз. Схему не помню. Но если бабахом выжгло узел сравнения, то почему нет? Он мог остаться как в состоянии Макс тока, так и мин тока...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
31.03.2020 в 21:19:09
u841so написал: s237, хз. Схему не помню.
Ее и не надо сильно помнить, она базовая, внутри меня. Я на много аппаратов схем не имею, но это и не сильно мешает. Ну чуть дольше по времени... А так. Тем более схема четыре поста выше со всеми комментами показана. В ссылке она. Скачайте, там интересно.
31.03.2020 в 21:22:33
Всем спасибо за ответ и участие. Начну по порядку :
31.03.2020 в 21:25:28
bars777, Ждем завтра. По проверке всего отпишитесь, пожалуйста, а потом пойдем дальше... Возможно и идеи появятся. Главное их (эти идеи) правильно понять и исполнить. А они уже есть. Остальное - дело рук. {{post:6810091,Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B}} Это одно и то же.
31.03.2020 в 21:45:20
s237 спасибо, завтра отпишусь.
31.03.2020 в 22:02:35
bars777, Тестер есть (я так понимаю), осциллограф так же, и пока почти все правильно им меряете, внешнее питание +24В есть. Это пока все что нужно. Осталось МЕТОДИЧНО пройтись по схеме и плате. "Методично" - это значит: есть шаг №1, за ним шаг №2. Так вот не нужно их менять местами по порядку выполнения. Запутаете сами и себя, и меня, и всех.
По осциллографу: необходимо указать цену деления клетки, по времени я вижу, как бы 20 милисек клетка, а вот по развертке не уверен... На единственной Вашей фотке видно, что это 0,2В (если левый канал) или 1В/клетка (если правый канал) клетка. Вы используете делитель на щупе? И я так понимаю это 1/100. И похоже, что Вы используете левый канал. Ну так во всяком случае видно. Правильно? Кроме того, кажется у Вас "закрытый" вход включен. А мерять нужно на "открытом". Кроме того: на ваших переключателях времени и развертки имеется маленькая ручка, имеющая "щелчок" в конце поворота. Вот эта ручка изменяет и чувствительность, и развертку, но плавно, и в пределах поддиапазона. Ее необходимо поставить в одно из крайних положений со "щелчком". Короче: щелкнуло - вот в этом положении и меряем. Вот тогда лимбы на лицевой панели (цыфры) будут истинными. И последнее: где ноль луча на экране? Иначе Ваши осциллограммы просто есть недостаточно информативными. А так ниче не скажу, нормальные себе у Вас картинки получились.... Только почти ни о чем. Извините, жестко не хотел, хотел технически грамотно (не только от себя, но и от Вас), ну и уж если так получилось, извините.
31.03.2020 в 23:55:31
bars777 написал: Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас.
Забыл про этот пункт. Так может аппарат уже и работает нормально. Проверить бы...
01.04.2020 в 04:27:24
s237, Сергей, есть она у меня, но аппараты эти у меня уж очень редко бывают. И проблем не вызывали никогда. Вообще инженер это не корочка об образовании, это тот мужик, который и без схем рано или поздно но доберется до истины сам в любой железке. Вот тогда это инженер.
01.04.2020 в 04:33:01
bars777, "Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас." Дыг с этого и надо было начинать!
01.04.2020 в 13:28:45
u841so, Проверял, результат отрицательный.
