bars777
bars777
01.04.2020 в 13:41:33
s237. Спасибо за подсказку. Снял, как Вы подсказали при открытом входе, оба маленьких переключателя вправо до щелчка, измерение левым каналом, щуп 1:10, 10pF, 1Мом. Ноль луча по средине экрана. Длительность развёртки 1*0,5 мкрс/дел. Роюсь дальше.Вот картинки :
bars777
bars777
01.04.2020 в 13:43:17
s237 написал:
bars777 написал: Оптрон IS01 H11817B заменён, правда на PC817B, т.к. после запуска инвертора жёлтый светодиод горел постоянно. После замены оптрона и запуска сварки он погас.
Забыл про этот пункт. Так может аппарат уже и работает нормально. Проверить бы...
s237, Не работает.
s237
s237
01.04.2020 в 13:59:35
bars777, https://files.dp.ua/TayZ8Ykv
batko
batko
01.04.2020 в 14:01:38
bars777, На 10й ноге 324 меняется напруга при вращении крутилки?
u841so
u841so
01.04.2020 в 15:58:06
bars777, поддерживаю за 10 лапу опера. Если там меняется напряжение от крутилки, то что на 9й и 8й лапках того же опера? Что на 1й лапе шимки? Если на 10 не меняется смотреть Q1, что в базе. В готовом к работе аппарате должно быть около 0, при этом транзистор должен быть закрыт и напруга через R13 должна без падения проходить на 10 лапу. Если на 10й лапе опера 0 то скорее всего транзистор пробитый, ну либо кто то ещё её садит, к примеру ёмкости C14, C4, или обрыв резика R73, R13. Может быть битый и сам вход опера.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.04.2020 в 16:21:46
У меня на схеме есть подстроичник R2 как раз в цепи регулировки- может кто то накрутил уже?
batko
batko
01.04.2020 в 17:07:32
vlbudkin написал: У меня на схеме есть подстроичник R2 как раз в цепи регулировки- может кто то накрутил уже?
vlbudkin, С какого перепуга!
s237
s237
01.04.2020 в 17:16:14
vlbudkin, Накрутил до какой степени. R2 садит вход опера на землю, но через резистор R74 (аж 33К), и он не посадит намертво вход опера в "ноль". Да и резисторы R21, R66, R68 (в зависимости от запаянных перемычек JP1, JP2 и JP3) также не посадят. Какие перемычки для какой модели аппарата запаяны, указаны на этой же схеме в табличке справа внизу. Что такое "stagno" и "aperto" переводите сами. Поэтому ноль Вольт на 10 ноге 324 быть не может. Да и не только поэтому, еще включен в работу R28. Но это все кому? Ремонтирующий bars777 периодически исчезает не отвечая на задаваемые форумчанами вопросы. Это не дело, точнее - так дело не пойдет.
s237
s237
01.04.2020 в 17:19:06
Вопрос: на схеме или на плате? Обозначение R2 N.M. на схеме обозначает, что его там нету. Именно N.M. это и обозначает. Или НАЙДИТЕ его на плате, сфоткайте и покажите.
batko
batko
01.04.2020 в 17:20:22
s237 написал: Но это все кому?
bars777 :a
s237
s237
01.04.2020 в 17:22:51
batko, Кому? Обеим. Это для bars777 и vlbudkin
